fredag 26 april 2024
therk
Sidostabil styrpulpet sökes
Hejsan
Jag är ute och söker en styrpulpet på 5-6 meter som är stabil i sidled när man kör själv eller om den har mittmonterad ratt/pulpet när man skall gå omkring i den.
Finns det någon som kan komma med bra förslag på sidostabila styrpulpetbåtar för en fullvuxen karl.Den skall vara godkänd för 6 personer. Helst ska den dessutom gå bra i sjön.
// Thomas
Uttern S64:a ( eller 6402 samma modell)
Den går bra i sjön och svårt att hitta någon mer prisvärd i den modellnivån.
Har dessutom en rejäl motor som inte är lätt att stjäla och då hyffsad försäkringspremie.
Om det är en begagndad du köper så står de sig mycket bra i värde.
mvh Roland
Gissa vad jag har för båt
Smaken är ju olika, men jag är riktigt nöjd med min Ryds 510GTI. Den har en sidmonterad pulpet, men med reglage och ratt centrerad i båten. Jag tittade först på GTS som har mittmonterad pulpet, men det blir riktigt trångt vid båda sidorna på båtar under 6 meter. Detta ger gott om plats även om den som sitter styrbord om dig kan uppleva att det är trångt att passera dig. men det kan man ta, ingen går ju när du kör.
Den har klassens bredaste  - tror jag - akterskepp (2.20) som gör den väldigt stabil även i sidosjö och i medsjö. Det uppskattar jag så jag slipper parera för varenda våg. Dessutom är skrovet lättdrivet och har liten våtyta om du trimmar rätt.
Hej Thomas
Jag kör en Ryds 600gts till jobbet i ur ock skur på västkusten.
Går bra i grov sjö samt stabil (2,4m bred) Amerikanskt skrov.
Mvh Mattias
Gäst
Finns en större kabe variant av min liggande här i skogen, tror jag kan hitta ägaren, orkar du bara såga av bostadsdelen så har du en riktigt stor styrpulpetare i kraftig alu helt vipp fri byggd som min med stabb kölar som vattenfylls vid lågfart, se bilderna i min sjöbod.
Nytt:
Yamarin 56 SC
http://www.baataktuelt.no/Article.aspx?PublicationView=Show,258&Language=no-NO
http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/baatar/yamarin/index.jsp
Yamarin 62 CC:
Se ovan.
Anytec 522 SP el 622 SP:
http://www.anytec.se/
Alucraft 19
http://www.alucraft.se/
Finnmaster 600 Offshore:
http://www.yamaha-motor.se/produkter/marin/baatar/finnmaster/index.jsp
(Bäst i test av större styrpulpetare i svensk båttidning för ett tag sen)
Askeladden 525 Excel:
http://www.askeladden.no
Micore 550 GTX el kanske 630 Offshore:
http://www.micore.se/index1.htm
Skibsplast 555 Vector:
http://www.skibsplast.no/
/Bo
Gäst
Välj något flatbottnat, 6 pers har stått och fiskat på deck på min utan att någon vippade sjön, ska du ändå inte ut i jättevågor har du ingen nytta av v-formen. Ta du kontakt med en tillverkare, en finns ju med här på sidorna och skräddar sy en båt då blir du garanterat nöjd.
helt rätt om bottenvinklen inte är mer än 18 grader då är den jätte stabilt.
Eller en Twister 550.
Inte illa när man sitter med fyra vuxna på en sida på relingen och det är fortfarande en bra bit till vattnet.
När vi är ute och fiskar, mest 2 eller 3 personer skänns det mycket stabilt när man förfyttar sig från ena till andra sidan i båten.
Värt att provköra, det var då jag bestämde mig.
Kolla också februari nummret av Fiskefeber.
Lycka till
Paul
