lördag 11 juli 2026
AudiTQ
Motorbyte, när ?
Har sett flera Bayliner, Windy, Sunseeker och Sea Ray m.fl där motorerna är bytta efter ca 10 år. Då undrar man ju om man vågar köpa en typ Sea Ray från 1995-- det är ju inte så kul att behöva byta motorn efter nåt år eller två.
Hur ligger det till egentligen ? byter man ut en inombordare vart 10:e år ?
och  kan en besiktningsman fastställa motorns skick ?
Tacksam för svar
Tycker det verkar konstigt att byta motorerna efter 10 år, beror självklart på hur mycket de är körda osv.
Men har svårt att tro att en inombordare som går normalt många timmar per år och är väl servad och omskött inte ska hålla längre än så..
Håller med!tror inte att man byter ut motorn efter den passerat 10år,måste finnas andra orsaker till att motererna är utbytta på de båtar du nämner.
Det är ju fint att hitta en båt med motorn bytt,om båten är bra i övrigt!
Att behöva göra ett motorbyte är ju ingen direkt strålande affär om man inte tänkt behålla båten mycket länge.
//Thorax
Motorerna håller betydligt längre än 10 år om de vårdas med kärlek och lite pengar. Det som ofta knäcker motorerna är dålig service och överhettningsproblem. Det går naturligtvis inte att ge ett generellt svar på om det är rätt att köpa en 10 år gammal motor, men testa den i sjön och om möjligt ta ett kompressionsprov. Om motorn går bra och låter bra (jämnt och utan knackande eller rassel) på alla varv så brukar den vara bra. Ett annat bra test är att se hur fort båten går. Med en båt på 2-2,5 ton och ca 250 hp så ska båten gå närmare 35 knop om motorn är kry.
Motorerna slits sällan ut, däremot rostar dom sönder innifrån, särskilt om man missköter råvatten kylda motorer, viktigt att dom konserveras korrekt  vid höst upptagning, shit snart e man där!!!
Oftast så väntar man förlänge med byte av limpor o knän så dem rostar sönder, detta gör at vatten rinner in i cyllarna sedan e de bajbaj.
Det var mest en tanke jag hade då jag sett rätt många objekt på Blocket som har haft bytta motorer. Ska väl inte generalisera :)
Absolut ska man generalisera. Misskötta motorer/båtar håller så där en 10-12 år, sköts grejorna rätt så kan dom hålla hur länge som hälst (nästan)oberonde om det handlar om en us båt eller nordisk/eu båt, tycker jag e en jäkligt bra regelsmiley-cool.gif\
