söndag 08 juni 2025
Nyborjare
Powertrim ? tilt?
Powertrimen är de starkare kolvarna du sjusterar motorläget med i farten för en lättare framgång å ökad fart... nar du trimmar upp motorn så kommer den till ett visst stadie då tilt kolven tar över å skickar upp motorn snabber ur vattnet...
Helt korrekt att power trim ar starkt for att justera trimvinkeln pa motorn/drevet for att fa ett battre ganglage. Har du power trim sa har du ocksa tilt, dvs for att lyfta upp motorn/drevet ur vattnet (eller for trailering).
Vissa motorer/drev har ingen trim utan bara tilt, enbart en lyft  funktion och da inte dimensionerad for att klara de stora krafter drevet utsatts for under gang. Exempel ar aldre Volvo Penta drev dar tilt bestar av en elmotor, nagra drev och en lang skruv. Forsoker man anvanda den for att trimma drevet sa gar mekanismen garanterat sonder. Trimma drevet i sadana fall gor man genom att flytta en pinne som justerar drev/riggvinkeln i forhallande till akterspegeln.
