torsdag 11 september 2025
Magnus26
Yamaha 5hk vibrerar..
Har en plasteka som är 440 lång,och en yamaha 5hk årsmodell -85.
Problemet är att den vibrerar vid fullgas.
Blir rätt trött i handen efter en stunds körning,men sänker man bara farten lite så är det inte alls lika obehaglig vibration.
Testa byta propeller,men hjälpte ingenting.
Möjligt att ja tiltat ner motorn lite för långt,den ska sitta lodrätt eller?
Men kan de göra att det vibrerar?,ska tillägga att det känns en del i båten också,mest baktill då.
Kan de va motorkuddar eller nåt som är kassa? Svårt att byta eller?
Kom gärna med tips!...
Kan vara nån axel som blivit krokig vid grudstötning.. inte allt för ovanligt tyvär
Ok..nja ja vet inte....tycker den vibrerar när man varvar upp på friläge också,testa de idag.
Eller så är ja känslig,har inte så mycke att jämföra med..
Hur kontrollerar man om motorkuddarna är kass i motorn?
Japp den är 1 cylindrig...Så de ska alltså va så att man blir trött i handen efter en stunds körning på fullvarv?
Gäst
be kärringen sätta sig påen så får både handen och hela du lite vila
Gäst
Förr i tiden så där 30 år sen så fanns det oljefylda plastgummihandtag att sätta på moppar för att slippa vibrationer från hårt trimmade enstånkor här i småland kallades de slappa taskhandtag, vet ej om dessa finns längre men lyckas du komma över ett av dessa så är ditt problem löst dessa funkad otroligt bra.
