måndag 29 juni 2026
Just
MERCRUISER
Har problem med oljetrycket på en V8:a. Följande senario: Motorn startar enkelt, men vill inte gå på tomgång utan att först ha varvat (ca 1800rpm) ett litet tag. Vid 1800 rpm ligger oljetrycket på ca. 30 psi och när motorn sedan går ner på tomgång sjunker oljetrycket helt. Har någon varit med om detta???
Har precis köp båten och den har två V8:or, babord maskin går som en klocka..
Oljan ser bra ut, enligt säljare är den byt i maj (med filtert). Båten låg på land tills för en månad sedan, så den har inte körts efter oljebytet.
Det vanligaste när man tappar trycket är slitna kolvringar alt.ventiltätnigar eller dålig oljepump.har du drev så kan du tilta upp det och se om det kommer blå oljerök med avgaserna! isåfall är det bara att riva.
Ok, tack för detta. Ska kolla asap, bara det slutar att regna!!!
Fast inte försvinner oljetrycket med slitna kolvringar/ventiltätningar, möjligtvis oljan, med blårök som effekt...
Defekt oljepump, tryckventiler d:o, samt slitna lager däremot (tex kamaxel-) orsakar tryckfall. Kolvringar och ventiler får räknas som stänksmorda.
Lycka till med letandet
/Fredrik
Säljare?
Företag, då har du garanti och de får leta åt dig. (se konsumentköplagen)
Privat, ni skrev väl ett avtal? Där ska framgå de defekter som finns, övrigt faller under regeln dolda fel.
Som privat säljare går man inte fri om man säljer en defekt vara. Kan vara lite lurigare att få rätsida på.
Du har precis köpt båten, borde kollat sådant före köp men mänskligt att missa.
Vad säger säljaren?
Återkom hit då det är både intressant, lärorikt och vi kan hjälp till.
mvh Roland
Säljaren anser jag vara seriös, då jag känner honom sen innan. Han påstår att detta fenomen aldrig uppstått tidigare... Jag tycker det är konstigt att den inte larmar för lågt oljetryck, kan mätaren vara kass!! Ska kolla detta imorron om vädert tillåter..
Har man köpt båten privat så är man körd!!!dolda fel glöm det har själv varit i rätten om det.Man skall!!!anlita kunnig personal som tittar på båten!.En säljare behöver ej uppge fel om han ej blir tillfrågad då måste han tala om det!! Det är helt sjukt,Prata med din konsumentombudman så får ni se.Vilken ålder är det på motorn?.
Låter som en dålig oljepump.
om du titta under ventilkåporna när motorn är i gång hur ser det ut?.
hej. kolla om det inte är fel på givaren till oljetrycket genom att skifta
dom från den ena motorn till andra motorn. vad gäller tomgång kall motor
behövs nog en chokejustering.använd 20/50 mineralolja av bra kvalitet.
   janne
