stedal 0 Postad 24 Augusti , 2006 Hej! Jag har precis köpt min första båt... När jag lyfte på sittdynan på förarplatsen hittade jag en givare? med en sladd, kontakten i ena änden ser it som en hankontakt för vanlig TV motagare??? Vad kan detta vara för något? Någon som har monterat ett ekolod? eeler liknade? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hk1971j 2 Postad 24 Augusti , 2006 Sitter det en klump fäst mot skrovet i anslutning till kontakten? Om så, så är det troligtvis ett ekolod. /Hans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Wellcraft19 1 Postad 25 Augusti , 2006 Underlig placering, men det skulle kunna vara en inbyggd antenn for (FM) radio. Kan du tag nagot kort? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
stedal 0 Postad 25 Augusti , 2006 Nej jag har inte tagit något kort ännu.... Glömde det idag när jag var nere vid båten... Kommer senare Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 387 Postad 25 Augusti , 2006 Gaslarm? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
