sabai 3 Postad 24 Augusti , 2006 Har lite funderingar kring soffa arrangemang i en segel båt. De flesta båtar jag sett har en soffa i plywood och på det skumgummi. Men om man undersöker våra soffor hemma är de uppbyggda av fjädrar för komfortens skulle och har aldrig sett en soffa med plywood på sitsen. Så då frågar man sig varför är det på det viset? Det är ju lätt att tro att det är av kostnadsskäl eller finns det någon andledning som jag inte ser? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Peter_K 4 393 Postad 24 Augusti , 2006 För att oftast vill man lätt kunna lyfta på sitsen och använda stuven under. Gissar jag. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sabai 3 Postad 24 Augusti , 2006 Helt klart har du en poäng där men om man bortser från det och har kanske luckor istället. Jag har funderat lite över hur det blir när det går lite sjö och om det gungar så man inte kan sitta där tackvare fjädrarna. Bert Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 24 Augusti , 2006 Jag tycker att man ser allt fler artiklar och anonser ang resårmadrasser för båtar. Läs Gunnar Berndtson´ s artiket Komfortkoj på sidan 58 i SXK´ s medlemstidning På Kryss. Det är det senaste nr och finns att köpa som lösnr i kiosker mm om du inte är medlem i SXK. Om den är slut kan du köpa ett ex via SXK http://www.sxk.se/ Dessvärre skriver han inget om de olika leverantörena han kollat på, men han valde tydligen madrasser från Newtec i Lidköping http://www.newtec-lid.se/ ha´ t sô pen´ t tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Olof_M 1 Postad 24 Augusti , 2006 Jag läste också den artikeln och måste säga att det ser skönt ut. Men... Rostar inte fjädrarna efter ett tag och missfärgar? Är de i rostfritt blir väl priset därefter...Själv planerar jag att byta till dynor så smånongom, varför ämnet är mig kärt. Skriv på alle man! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
sabai 3 Postad 24 Augusti , 2006 Intressant att läsa era inlägg. Min plan är att bygga min soffa på samma vis som en soffa hemma. Det hela går ut på att skippa plywood skivan och istället använda fjädrar som fästes i framkant och andra delen i skrovet. Över det läggs först en fibermatta och sen kuddar i ett ganska mjukt material. Problemet är ju fjädrarna men får försöka skydda de på något vis. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Jimsan 0 Postad 24 Augusti , 2006 På ikea ska finnas en fjädrande sängbåtten av träribbor, har hört ryckten om att båtägare testat dessa som botten i kojerna med gott resultat. På en stadig ram bör det gå att använda som lucka också! http://www.ikea.com/webapp/wcs/stores/servlet/ProductDisplay?topcategoryId=15558&catalogId=10103&storeId=2&productId=42683&langId=-11&categoryId=16714&chosenPartNumber=10072826 hoppas att länken fungerar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 28 Augusti , 2006 I ett annat forum och i ett anngränsande ämne fann jag två länkar till leveratntörer av resårmadrasser; http://www.madrassfabriken.se/ http://www.flatmo.se/ tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
