tisdag 22 juli 2025
Musashi
Välja vad? 40 hk 2-takt eller 50 hk 4-takt - båda -00
Har fått möjlighet att välja motor till min lilla båt.
(4.20, 220 kg, skarp V-form)
Valet står mellan
40 hk -00 Mercury 2-takt, 3 cyl, 95 kg?
50 hk -00 Suzuki 4-takt, 110 kg
Prisskillnaden är 12 000 kronor mer för 4-taktare.
Vad ska jag välja?
Hur mycket kan det skilja i bränsleförbrukning?
Vad kan skilja i toppfart?
Acceleration?
Tacksam för svar!
Busa med båten = två takt.
Fiska med båten = fyr takt.
En väldigt enkel generalissering. Jag bytte från fyrtakt till två takt för att det passade användningsområdet bättre.
Kolla med försäkringsbolaget hur mycket vikt Du får hänga på akterspegeln så blir valet kanske enklare.
//Calle
Weedo GT är ju en racerbåt som bör tåla 50 hk och 110 kg. 95 el 110 kg är ingen jätteskillnad. Visst kommer båten att ligga lite djupare i vattnet vid bryggan med Suzukin men den kommer att gå så mycket tystare och dra rejält mindre bensin samt troligen ha aningens bättre råstyrka upp i planing. Borde få bättre toppfart med lämplig propeller.
Så slipper du blårök vid start, bensinos (speciellt i medvind) och på tomgång kommer du knappt att höra 4-taktaren.
Lägre varv på marshfart också då du har lite mer kraft med 50 hk, det innebär lägre ljudnivå också jämfört med Mercury 40 hästaren som får varva lite mer  i samma marshfart.
Med DF50 får du även elektronisk bränsleinsprutning som bidrar till en snål gång och mer lättstartad.
40 hk Mercury ELPTO, den 3-cylindriga varianten, väger 92,5 kg enl specifikationerna (jag kollade i verkstadshandboken jag har till den).
Det som talar mot Suzuki DF50 är vikten och det högre priset samt att den blir mer stöldbegärlig. Båten får nog bättre andrahandsvärde med en 4-taktare så du får gissningsvis mycket av pengarna åter den dag du säljer ekipaget. Fast å andra sidan passar en 2-taktare historiskt bättre till en sån gammal klassiker som en Weedo GT.
Tror jag har nåt test på Suzuki DF50 om du är intresserad.
Som nämts så vore det bättre att välja en lättare 4-taktare som Honda BF50 (ca 91 kg) som till och med är nåt kg lättare än den Mercury 40 2-takt du har som ett av alternativen, om du föredrar en 4-taktare.
Jag tror nog inte det blir några problem med att hänga en 50 hk Suzuki 4-takt på en Weedo GT.
Kolla lite på en snarlik båt med en Suzuki DF40 4-takt (samma vikt som DF50) som går mycket bra enl dess ägare:
http://klotterplanket.marinan.com/customer/discarc.nsf/7160bb39bae031b7c125709f00310d47/4904763f553caab5c1256d5b0072a2e1?OpenDocument&Highlight=0,weedo
Kolla även på bilden längst ner där (framifrån.jpg)
Han har även satt dit  ett snyggt svart rör (rigging house) där allt kablage går i.
Svårt val med motorn.
/Bo
Helt riktigt som du säger Bosse!
Det är faktiskt så att en tvåtaktare är rappare än fyrtaktaren men vill man ha en tystare och snålare motor så är det ju fyrtakt som gäller.
Weedon kommer inte att bli en fiskebåt med en 50hk fyrtakt.
Och vill man åka vattenskidor så måste man vara rätt duktig innan man börjar gnälla på klippet i motorn.
Kan dra ett ex. Hade en Glastron skiflite med en Suzuki DT 100
den gjorde 53 knop, men blev trött på att tanka hela tiden.
Så jag tänkte att jag sätter väl dit en fyrtakt istället.
Båten var godkänd för 70hk, men när den byggdes fanns det inga fyrtaktsmotorer och en fyrtaktsmotor på 70 hk väger ca: 170-180kg så det var ju inte att tänka på.
Så jag satte dit en Honda BF50 och båten gjorde 32 knop och det räckte med marginal till vattenskidåkning. (Vi startade även på en skida)
Kör du på fyrtaktsmotor!!
Mvh. Markus
Tack för bra svar!
Bossee: Har du något test på Suzukin är jag mycket tacksam om du kan skicka - peter.wass@punktb.com.
För övrrigt så blev det Suzukin som har insprut. Ska montera en fast tank fram för att jämna ut vikten något.
Peter,
Jag har mailat dig testet av Suzuki DF50 nu.
/Bo
ett bra val stod själv i valet o kvalet o jag valde en suzuki med mvh rillez
Jag också ... men jag är ju partisk :) En riktig lättviktare bland 4-taktarna i den klassen!
Men Markus!
Ta bort dom där FULA gula varningsblafforna på kåpans framsida! Dom förstör ju hela designen. Den motorn är alldeles för snygg för att bära sådana tramstexter om diverse självklarheter 26.gif\
Jag tog en hårfön och värmde försiktigt samtidigt som jag sakta drog bort eländet!
Jag håller med dig Seaflower.
Jag har tagit bort varningsmärkena, men på min nya HondaBF90
Mvh. Markus
Sent svar men trist att konstaterara att väldigt få på detta forum nämner ordet miljö,
bara prestanda hit eller dit....att man aldrig kan räkna hem en miljömotor....
Om man nu tänker köpa en ny motor bör det ju självklart vara en direktinsprutad 2-takt eller en 4-takt. En 2-taktarares förbränning är ju katastrofal. De utsläpp som en tvåtaktare gör i sitt avgasutsläpp under vattnet - dödar ju i princip allt i dess väg. Speciellt om man ligger och trollar på grundare vatten, fiskar i vassvikar, åker vattenskidor i vikar etc där reproduktion av fisk yngel skall äga rum.
VÄLJ MILJÖVÄNLIGT - för miljön ......Rent ekonomiskt, med det sätt vi normalt räknar på, dvs rent privat ekonomiskt - egoistiskt, går det endast i undagtagsfall räkna hem en miljömotor.
Det kostar att vara miljövän idag - men det känns jävligt bra för framtiden....Nästan ett citat från grumme ;-)
Tänk till, gör ett förnuftigt val....Inte egoistiskt...
4-taktare på sjön, hybrid med lättmetallfälgar och biogas med regnsensor på land,
åker kommunalt, distans arbetar...
Äter kravmärkt....(inte gratis det heller !!!! )
Kram på er alla prestandanissar och er andra ;-) ... från en som inte är trädkramare...
...men gör allt för att vara en miljövän /peter
