fredag 17 oktober 2025
tjuvkil
Fiska med nät, vad gäller?
Jag skall köpa ett nät och lägga ut från en roddbåt. Lite innan för Marstrand, är det Skagerak. Vad gäller för nätet hur skall det märkas ut, hur djupt/grunt måste det vara, vilken storlek på maskorna skall man ha? Har försökt söka på internet men får bara upp massa förordningar på över 100 sidor. Finns det någon som kan svara enkelt.
Det du behöver veta finns här . Det är  ett dokument på 120 sidor. En hel del gäller bara yrkesfiske, men allt om maskor, minsta djup, minimått, fredningsområden (som finns gott om i boguslän) mm finns där.
En kortversion finns på http://www.o.lst.se/NR/rdonlyres/D78E9A0C-F95D-4C45-A891-22405438E3A1/9003/Fiskeregleromtryck05_webb.pdf
Ifall ovanstående kryptiska länk inte funkar kan man googla efter Fiskeregleromtryck05_webb.pdf och välja visa alla träffar, så brukar någon funka
Eftersom man är skyldig att veta reglerna, kan det vara bra att ha ögnat igenom i alla fall. Seriösa affärer som säljer nät borde kunna hjälpa dig med val av rätt grejer också.
/Lod
