onsdag 22 oktober 2025
cgale
volvofemma i 26 fotsbåt?
    halloj, har kommit över ett 26fots plastskrov med överbyggnad, utan motor men med drev, väldigt lätt för att vara så stor, jag har även en motor från en 850 med turbo, alltså 5 cyl. turbo jag funderade på om skulle passa i åten men min fundering är om den är för svar, vad tror ni?
Skulle gissa på maxfart runt 20 knop utan att veta vilken skrovtyp det är.
Är det en snipa så komemr det att gå långsammare pga vikten
LYCKA TILL
Bilmotorer passar oftast dåligt i båtar.
Detta p.g.a. att belastningen på motorn blir helt annorlunda i en båt jämfört med i en bil. I en bil så arbetar motorn nästan uteslutande på dellast medans i en båt så går den på fullast större delen av tiden.
Har motorn dessutom turbo så alstrar den rätt mycket värme vilket aldrig är bra i en båt med trångt motorytrymme och dåliga möjligheter till ventilation.
Sedan har du förståss problemet med att hitta en avgaslimpa som passar och att få drevet att passa mot motorn.
båten är av baylinertyp... funderar på detta då jag redan har en sån motor = billigare lösning för mig...
 att få motorn att passa mot drevet ska jag nog kunna lösa, jobbar iaf som bilmek =)
 motorn är annars orginal och ja hade tänkt byta turbon till kompressor och fortfarande bara ta ut 250 hk för att slippa en värmekälla
 tycker ni jag ska skipa ideen?
isf vad skulle vara ett bättre alternativ?
Jag har lite information om konvertering av Volvo 850-motor (bensin och diesel) som några eldsjälar utfört. Kan maila dig det om du vill.
ja tack! såg att de var nån som gjort detta så maila gärna
mail: cgale@aland.net
klarar stora filer så ös på!
cgale,
Har mailat dig två PDF filer.
/Bo
Gäst
ang turbon så ta en vattenkyldturbo, japaner mm,  tror nog volvo också haft någon.
däremot 850 diesel, det är väl ändå i skramligaste laget, ska du ha diesel så finns nog bättre val.
