söndag 24 augusti 2025
klangebo
Propulse
Jag vill varna alla båt åkare! Köp INTE Propulse! Det är rena jävla skiten !
Jag köpte en för 5 dagar sen och den funkade inte bra från början , inget gräpp i vattnet och min motor varvade för mycket med alla stigningarna.
Sen idag skulle jag dra vattenskidor , Åkaren gör sig klar , jag lägger i växel och ger på halv gas, Motor går upp till 3 000 rmp sen Ylar den till som om växeln hoppa ur! Jag slår av och tiltar upp motorn , gissa vad jag ser , ALLA 4 bladen är borta!
jag har vänner som kört propulse, alla har bytt till aluminium eller rostfritt nu!
Om du funderar eller ska köpa en propulse , gör inte det! Man slösar bara pengar och tid!
Mvh Dennis
LEGO och barn = Sant
LEGO och Båt = helfel!!
//Mac
Konstigt!
Jag har haft en hela denna säsong, och jag är helnöjd, bättre grepp och acc än med alu.
Kim
Nix inga sådana intressen. Köpte min i USA när jag var där förra hösten, nästan halva priset mot här hemma.
Kim
Har själv haft en i 2 säsonger.
I år ändrade jag stigningen inget problem
att få till hyfsat varv.
Och bladen sitter kvar 12.gif\.
Fick Du rätt prop till Din motor?
Du hittade ingen stigning som passade?
Mvh Patrik
Du måste tagt fel propeller har haft min två sesånger på min 225hk yamaha å det e bra grepp å inte ett fel trots att båten väger 2500kg...!! har en på min 50hk johnson oxå... funkar fint ökade ca.3,5 knop enligt gps från 13-15tums stigning helnöjd
Måste hålla med de senaste... Min har fungerat prickfritt många sköna båttimmar nu. Men självklart kan inte en produktion av en vara vara 100%-ig. Viss felmarginal är det ju. Trist när det hände en själv bara!
Monterat proppen rätt????
MVH
Magnus
Angående Propulse, som fått så mycket skit! Självklart skulle jag spy min galla om min gick sönder, men jag har enbart posetiva erfarenheter av min. Köpte den på blocket förra året (troligen av någon som blivit skrämd), och den funkar kanon !  (Mercrusier 3,0LX, Alpha One.
köpte en ny alu idag fnkar fint tycker jag men va sugen på en propulse men det föll åt andra  hållet vad ska en motor varva fullt min varvar ca 5500 närr jag trimmar så den går helt rakt enligt mätarn men slår så lätt då mvh jocke
