lördag 11 juli 2026
Br0m
byta till dieselmotor
hejsan!
Undar om någon har bytt från bensinare till dieselmoter.och har sparat drevet som sitter på.Om inte varför?
är det helt olika infästningar i drevet,eller blir det fel utväxling.
tex aq 240A/280 och AQD40/280 verkar rätt lika.   http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/marineengines/outofproductionengines/dieselengine/sterndrive/
har en B21 som jag vill byta till en diesel.
/Freddan
Ifall du fortsätter och söker på Drevias sidor ser du att det är olika utväxling på bensin och diesel (förutom motorernas vikt och storlek). /mvh/Nitro
Det går att kompensera med annan propeller.
Om det inte är allt för stor skillnad.
Verkar dyrt att få någon annan att göra det.
tänkte mer att leta reda på en gammal diesel som passa rakt av.
funderar på en Parad 810 med B21/280 bensin å byta den till en______ diesel.
Hej! AQD40 ska ha en utväxling mellan 1.95:1 och 2.35:1 beroende på storleken på båten. Paraden är ju relativt tung så jag tror att 2.35:1 är den lämpligaste utväxlingen. Bensinmotorn har oftast 1.65:1. En skillnad på 0.3 i utväxling motsvarar ungefär steget från A5-A8 när man har DP drev så det är väl gränsfall med att kompensera utväxlingen med propellerstigning.
/ jens
