söndag 26 juli 2026
Linder
Propeller Mercury 80hp
Jag är på jakt efter en propeller till min Mercury 80hp sent 70-tal.
Den sitter på en
vator 15 DL. Jag har vart på en sten och behöver en ny. Orginal eller en som gör att det går lite fortare motorn varvar 5100-5200. Båten planar jäkligt fint och nästan direct.
Hur mycket ska den varva ca ?
Lämna gärna länkar där man kan köpa propellrar.
Längd: 4.35m
Bred: 1.75
Vikt: Vet ej
Lämna in den du har så fixar de så att den ser som ny ut. Tror det kan kosta runt en 600kr att få sin gamla lagad. Eller har du varit på så hårt att det bara är flis kvar av den?
Gäst
beror på var du bor, närmsta svetsfirma eller kolla på båtklubben aluminiumbåtar
Gäst
Är åtminnstånne hälften av bladen kvar så är det en baggis att svetsa upp en propeller bäst är om något är oskadat så man får samma form som tidigare  (någon kan ju ha justerat och kapat lite innan på den)
kolla med Herman på aluminiumbåtklubben han driver firma och verkar proffsig vi andra svetsar lite bara som avkoppling och hobby, bussgods går på en dag.   Annars finns det säker någon svetsfirma som servar båtmotorverkstäderna i din stad, men hör med Herman först.
är det ingen som har någon propeller till salu? så jag får mer toppfart
Gäst
varvar den 5100-5200 så får du nog vara nöjd 4cyl 80 hk ska varva 5500 på max.
Gäst
jag har en reserv 17tummare som inte används men det är en prisfråga om den ska säljas.
hur mycke ska du ha? säg ett pris
Men om nu min varvar 5100-5200 ska jag gå upp eller ner om jag ska byta propeller? Det finns ju lite mer varv att ta
Gäst
beror ju på vad du har för stigning.  läs av din propeller först.
Kolla vad din nuvarande propeller har för diameter x stigning.
Tumregel, en tum ändring i stigning ändrar varvtalet på motorn ca 150-200 varv per minut.
Om du sen vill köpa en ny (Mercury) propeller så kolla t ex med Marinshopen, de säljer på postorder.
En Propulse kompositpropeller med ställbara blad funkar ju också.
Enligt Marinepowers hemsida finns dessa Mercuryåterförsäljare i ditt län, Södermanland:
 Lasse i Nyköping   NYKÖPING   0155-281025
 Marinhallen   ESKILSTUNA   016-60236
 Marintjänst Nils Karlsson KB   NYKÖPING   0155-285320
 P.L. Mälarbåtar AB   STRÄNGNÄS   0152-10065
 Tejby AB   OXELÖSUND   0155-30263
 Trosa Marin AB   Trosa   0156-12055
Gäst
eller kolla blocket köpte en 17 tummare i nyskick för 300:- och en helt ny 15 hos handlare som blivit liggande efter kund beställt och ej hämtat 800:-
så kolla du först hos närmasta handlare.  mina får nog ligga kvar.
Har en 19-stigning till Mercury om det kan vara intressant. Haft till min Mercury 75hk innan. Fick en bättre gång jämfört med 17-stigningen som satt innan, lägre varv och högre fart.
