fredag 29 augusti 2025
Bitte
termostat MD21
Har lite varmgång i min MD21:a och undrar om någon har bytt termostat och
kan berätta tillvägagångssätt.
Har inte bytt någon termostat i min MD 21.
Har du kollat impellern ?.
Har du kollat om det kommer kraftigt med kylvatten i avgasutsläppet ?.
Internetadresser.
Serviceböcker m.m. från Volvo Penta
http://www.volvo.com/volvopenta/se/sv-se/
TAck för ditt svar.
Impellern byttes i våras. Det kommer ordentligt med vatten i båda utsläppen - skall det inte göra det?
Hälsningar
Bitte
Har bytt termostat på min MD21.Det är bara att släppa på slangarna och skruvarna runt själva termostathuset och vicka lite så lossnar det.Under sitter termostaten och den är bara att lyfta ur och sätta dit den nya.Sedan är det bara att sätta dit en ny packning och ev. lite packning på tub för att säkerställa från läckage och dra dit alla slangar m.m igen.
Lycka till!
