söndag 26 juli 2026
Gusta
v8
Hej,var i mälaren i helgen,tyckte bockhornen blev varma,haur varma får dom bli,kunde inte hålla i dom nån längre stund
Bockhornen ska normalt inte bli varmare än bara lite ljumna.
Hur var motortempen?
lt normal motortemp,verkar konstigt.har du tips,körde bara 7-8 knop,men det ska väl inte ha nån betydelse
När bytte du impeller sist?
Det du beskriver med normal motortemp men varma limpor kan bero på nedsatt cirkulation av kylvatten.
Detta kan bero på rutten impeller, läckage i pumphus eller slanganslutningar så att inpellern delvis suger in luft i stället för vatten, ruttna limpor som genom åren fyllts upp med rost och slam som förhindrar vattnet att cirkulera i vissa områden i limpan.
Är det gamla limpor på motorn?
Ricky.
Tack för era svar,men finns det nåt vattenfilter på den började jag fundera på,en omc 460 saltvattenkylning,brukar ju va filter,eller hur
