fredag 06 mars 2026
iBoat
Drevet går ej att hissa!
Mitt drev, Alpha One II, går inte att hissa utan fungerar bara neråt. Vad kan vara fel?
Tacksam för svar
/Mats
Det vill jag också veta. Mitt bravoII drev vill inte gå hela vägen upp.
Det går en bit upp sen stannar det.
Hoppas att det är okej att jag förklarar mitt problem i din tråd?
Helt ok.
Mitt drev går att hissa till trailerläge, men att trimma ut går inte.
fn vad korkad man kan vara...
När jag läste trailerläge trillade polletten ned.
Nu kan jag hissa drevet i topp, bara jag kommer ihåg knappen....smiley-laughing.gif\
Hej! Har du kollat drevoljan? Gräddlikt ? Då har du vatten i oljan. Troligtvis så har någon av o-ringarna spruckit. Annars så har du luft i cylindrarna.
Det finns renoveringssatser att köpa istället för att köpa nya trimcylindrar.
//Apollo 11
Men motorn hörs inte alls när man trimmar utåt, så det måste vara ett elfel. Men var?
Förresten, drevoljan har väl ingenting med trimcylindrarna att göra?
och nu kommer svaret på gåtan !
Att inte trimknappen funkar uppåt ( detta förutsätter att trailerknappen funkar hela vägen från botten och upp) är att trimpucken på drevet/skölden har lagt av . Det är ett j-la jobb att byta så mitt tips är att , ta reda på vart kabeln tarvägen från pucken till drevpumpen , kapa av den på lämpligt ställe ,skala ändarna på DEN SIDAN SOM SITTER FAST PÅ DREVPUMPEN !!!!! OCH TVINNA IHOPP ......KLART !!
Det som är gjort nu är att man har kopplat förbi pucken och drevet kan hissas ända upp med hjälp an trimknappen .
-Det blev en till trailerknapp, så att säga .
//Jocke  SeaRay
Tack för tipset!
 Hur ser pucken ut och var sitter den exakt?
Båten måste väl upp förmodar jag?
 /Mats
om jag tänker till så heter den nog trimindikator ...?
När båten är på land !!!  .. så sitter dom på den rörliga delen mellan sköld och drev. Varför jag sa puckar är att dom serut som små svarta puckar ..hahaha
När du trycker in fett med en fettspruta till drevet så sitter dom på varsin sida om skölden ..och även en på skölden nära akterspegeln som fettar stödlagret. Svårt att förklara  men du ser dom direkt ,man man vrider på drevet så ser man dom tydligt , sitter även kabel fast på dom .
Ja ja ..det blev mycke på engång ....
//JSR
