fredag 24 juli 2026
carlos
V8 går ej på alla 8 efter renovering
Hej på er alla MG-vänner! Har ett problem med att få min longblockrenoverade V8 att gå på fler än 5 cyl och tänkte be om er experthjälp! Det är en 5,7 L Chev. på 240Hp med ett Yamaha elektroniskt/brytarlöst tändsystem. Motorn frös sönder i vintras därav det nya blocket, beställt från USA Online. Motorn gick bra och jämnt i våras vid sjösättning men läckte då en hel del vatten. Det som är gjort är att alla delar är lossade från den gamla motorn, tändsystem, insug, svänghjul mm och monterat på det nya blocket. Ventiler insjusterade två ggr enligt manual. Gnista kollad på samtliga stift. Tändning ställd. Men den tänder ändå inte på alla burkar. Är det något jag glömt bort att kolla?
Carlos
Kolla att tändkablarna sitter rätt tändföljden brukar stå på insuget
nvh Bosse
Precis kolla tändföljden, kompprov kanske kan vara en sak att börja med?!
PJ
Jahapp, det visade sig att man hade monterat förgasaren lite snett mot insuget därav den dåliga gången. Typiskt att det var ett sånt enkelt slarvfel. Nu går den jämnt och fint som den ska!
Tack för tips o råd.
Carlos
