lördag 11 juli 2026
Bearcub
Knastrande rufftak
Hej. När man går på rufftaket på min segelbåt knastrar det lite. Är detta ett problem, vad beror det på och vad kan jag göra åt det?
Tacksam för svar och idéer! /Bearcub.
Det troliga är att det antingen är distans materialet i däcket eller glasfibern i sig själv. Vad är det för båt? Sviktar det mycket, känns det mjukt?
//BlueBlue
Det är en leisure23 från 77. Jag tror att däcket är av sandwichkonstruktion men har inte full koll på vilket distansmaterial det är, skulle tro balsa.
Det är inte så att taket direkt sviktar men jag har hela tiden gått försiktigt på taket. Knastret är ganska tyst så det låter inte som att man ska braka igenom, men jag skulle inte lita på att det höll om jag hoppade på taket med mina 100kg.
Vad tror du?
Hej Bearcub,
Det är inte helt enkelt att säga om det är normalt eller inte, har själv en IW23 och visst sviktar däcket mer på den än på större båtar som har tjockare däck och skrov.
Kanske finns det andra Leisure 23 ägare här på MG som man kan jämföra med. Har du kollat på forumet för Leisure ägare? Här är länken:
http://groups.msn.com/Leisure222323SLSweden/_whatsnew.msnw
//Blueblue
Hej och tack för svaren, jag ska forska vidare. Om någon kommer på något så skriv gärna en rad.
MVH /Bearcub
I sämsta fall är det delaminering, dvs att det har kommit in fukt i distansmaterialet, och därmed också luft. Det gör att limningen lossar och knaster uppkommer.
Det är jobbigt att komma tillrätta med. Det rätta sättet beskrivs i boken plastbåtsvård av Peter Behrens.
En annan lösning är att borra små hål inifrån och trycka in sikaflex, vilket funkat temporärt på en båt jag hade förut.
