lördag 30 augusti 2025
berglund_andreas
byta termostat aq130!
ska byta termostat på min 130:ia.. är det bara att lossa dom två bultarna på ovansidan och lossa kyl rören på sidan!?....
Japp. Var dock lite varsam med det lilla rostfria röret på högersidan av termostathuset. Försök att dra termostathuset rakt upp. Ett försiktigt lirkande måste förvisso till. Tror inte att röret ska vara så lättskadad men ett nytt kostar en massa.
Lycka till!
Johan
Är det skillnad på termostaten om motorn är söt- eller sjövattenkyld i en aq130?
Sökte förra året efter en termostat som öppnar kring 90 grader. Jag har för övrigt Martecs färskvattenkylning på min B20. Mailade då Martec och fick till svar att jag inte behöver ha en annan termostat då en B20 ändå går tillräckligt varm enligt dom, vilket i alla fall stämmer på min motor.
