onsdag 11 mars 2026
Poca
Mercury 25hp
Jag fick tag i en Mercury 25 HP från dödsbo.
Eftersom jag är ganska grön när det gäller motorer
så vet jag inte hur jag ska koppla in den.
Jag lyckades med bränsle , gasvajer samt koppling
men det återstår en elsladd med 2 ledare.
Vet ej om det ska vara och - eller om det är start/stop brytare som ska sitta på den.Kan ngn erfaren Mercury användare hjälpa till ?
En fråga till ... jag vet inte var ska typskylten sitta på en sådan...
han ngn hänvisa till platsen den ska sitta på ?
mvh
Markus
Här kommer en bild till på motorn.
Är det ingen som vet vad som ska kopplas på dessa kablar ?
Det är bara dessa kablar som kommer ifrån motorn.
Ska de kopplas till 12V batteri ?
mvh
Markus
Jag är själv inte så erfaren, när det gäller motorer, men på min Mercury 35 Hk, sitter det två sladdar som går till en strömbrytare, för att stänga av motorn. Kan tänka mig att det är kanske samma för din motor. Brytaren ska också vara ställd på på, för att man ska kunna starta motorn.
/Michel
