söndag 28 september 2025
AudiTQ
Rengjorde förgasare men nu fungerar motorn inte bra
Har precis sjösatt båten men motorn går inte bra längre.. (Yamaha 70HK -94)
Rengjorde förgasarna, bytte stift i bruklig ordning innan jag sjösatte.
Motorn startar utan problem och går fint vid låga varv men när man ska öka farten och plana ut båten så börjar motorn att bluddra och tappar kraft. Motorn varvar upp trots bluddrandet och återfår sin normala gång när man upnått maxfart (ca 35knop)
Jag kan enklast beskriva problemet att motorn börjar bluddra när det blir motstånd.
Vad detta beror på vet jag inte...kan vara två orsakar.. då motorn gick fint i höstas.. inga problem alls. Det kan ha nåt med förgasarna att göra tror jag...eller nåt som orsakats av min rengöring i våras.
Eller så beror det på nåt jag ändrade då jag fick problem med reglaget och fick ändra inställningarna...vilket skulle innebära att motorn får för mkt bensin.
Tacksam för svar!
Det verkar som om du har problem med kamvinkeln. Bra instrument finns på Biltema.Du bör mäta avgastrycket för att kolla om insugstemperaturen stämmer överens med tändstiftets värmetal. Lycka till.
Skulla nog tro att det är förgasaren som måste ställas in om flottörerna är ok och luftskruven är öppen på tanken. Kolla i en handbok hur skruvarna ska ställas om du rört dessa. Att förgasarna är riktigt synkade är också viktigt. Finns det accpumpar så kolla dem också.
Klart att det är det bra att ställa tändningen(kamvinkel) men att den skulle ändrat sig när du gjort ren förgasarna förefaller inte troligt.
Mvh Thomas
Har väldigt svårt att tro att kamvinkelns inställningar har ändrat sig.
Men ska undersöka saken.
Jag har noterat en sak. Har jag kört motorn en stund och sedan stänger av den och startar den igen efter några minuter och kör iväg så går motorn normalt, jämnt och fint.  För att efter en kort stund återgå till bluddrandet vid nästa test att accelerera.
Man motorn få för mycket bensin ?  En gammal bryggräv sa att det är tändspolen som är felaktig.
HITTADE FELET!!! men har inte åtgärdat det.
Orsaken till min motors konstiga uppförande var att motorn chokade av sig självt.
Av ren slump när jag drog på så såg jag att choken på själva motorn hoppade ut av sig självt och fick motorn av naturliga skäl att bluddra  Choken på reglaget verkar ur funktion. Kanske är det i sin tur orsakar att choken på motorn slår till. all hjälp är välkommen dock!
..det blev för mycket mygg och för mörkt för att fortsätta.
Löst problemet. Det var felmontering av detaljer till choken på motorn som gjorde att den chokade sig självt vid pådrag.
I princip har jag kört båten med full choke hela tiden sedan jag la i den.
Byta stift ? dom är nya men det kanske räcker att putsa upp dem..
