måndag 26 januari 2026
Linde
Hur tar jag reda på drevets utväxling?
Jag har ett Bravo II drev, måste jag räkna ut utväxlingen eller står det någonstans på drevet?
Mvh/Linde.
Känner mig lite dum nu, vars på den sidan tar jag reda på drevets utväxling?
/Linde.
Tjena!
Antar att han menar under nya ersättningsdrev/alpha one!
Vad har du för drev, motor & årsmodell?
/Thomas
Jag har en 7,4 mercruiser, bravoII. troligtvis av årsmodell-91.
Skulle någon ohederlig typ stjäla drevet eller om man kör sönder drevet rejält så kan det ju vara bra att veta utväxlingen i förhand.
Mvh/Linde.
Det är inte så att du redan har kört sönder drevet?
21.gif\
Mvh/Linde.
Gäst Maste
Om man nu önskar veta utväxlingen på sitt drev så går det genom att om vi förutsätter att det är en bensinmotor du har, så börjar du med att plocka bort tändstiften. Därefter sätter du på en hylsa och en spärrnyckel på muttern som håller remskivan på vevaxeln, sedan är det bara att veva och skillnaden i varv mellan det du vevar på vevaxeln och de varven som propelleraxeln gör är din utväxling. Kanske något omständig metod men den enda användbara, om man nu inte kan få fram utväxlingen via manualer eller skyltar.
Är väl också enda att få reda på vad man verkligen har, och inte borde ha...
/Fredrik
Så det står inte på drevet? Många verkar ju veta vad dom har för utväxling så jag antog att det gick läsa någonstans, men men. Får väl sätta mig & veva då :-)
Om du har drev nr serie nr allså så kan du ringa en mercruser verkstad så tar dom fram utväxlingen via nr. Detta står även i rep handboken för mercruiser. MVH
Äntligen svaret som jag väntade på!
Tackar & bockar.
