måndag 16 mars 2026
peterv
volvo penta 3.0 blir varm
har en volvo penta 3.o 4-cyl 135hk årsmodell -00
den kyls av sjövatten, inget slutet system. den har gått i saltvatten innan jag köpte den.
problemet är att den går varm efter ca 10min snabbare körning, den går snabbt upp från ca 80grader till över 100grader sen när man släpper gasen och puttrar fram så sjunker temperaturen snabbt igen, tomgångskörning är inga problem.
Jag har köpt båten nyligen och kan inte mycket om det här.
Jag har bytt impeller, termostat, tempgivare och kontrollerat temp-instrumentet men har fortfarande kvar problemet.
Är det någon som vet vad som kan vara fel?
Hade samma problem med min Mercruiser V8.
Rensade ut mina avgasknän ifrån rostflagor och skräp och problemet var löst.
Ett av de vanligare felen.
Mvh Micke
Hade samma problem i våras i min Aq151..En uppkrassning av avgasserien gjorde susen.Skulle rekommendera att du kollar avgasserien.
