onsdag 25 februari 2026
gatenhielm
KONTAKTLIM
Hej allihop.
Hur får man bort gammalt kontaktlim från innerskrovet efter att ha tagit bort gammal vävklädsel....???
Finns det något lösningsmedel som tar detta utan att angripa glasfiber´ n..?? Har försökt att slipa med det bara fastnar ..segt som tuggummi det gamla kontaktlimmet...
Pröva Casco limtvätt, sen kanske du inte behöver vara så noga beroende på vad det nya materialet är...det kanske tar upp lite limrester i mjukgöraren så det inte syns. Dom flesta överbearbetar med gamla limrester o skrapar o slipar när det ändå ska dit ngt mjukt material igen.
Jag gjorde precis som föregående talare. Skrapade det värsta och körde på nytt lim bara. Blev helt okej och underlaget var ändå ojämnt så det spelade inte så stor roll.
Min erfarenhet var att aceton funkade men långsamt, jobbigt och snurrigt värre inne i förpiken. Inte värt det.
Så på med nya matta bara - men tänk dig för och planera hur du ska göra många gånger innan du börjar för det var ett rent helv... att få på plats. Och inte speciellt bra blev det heller eftersom mattan krymte några milimeter i skarvarna... trist. Tapettricket att lägga dubbelt och skära genom båda fungerade inte något bra.
Hej allihopa!!
Har hört at det bästa ska vara en att använda en nylonborste.När man slipar bort gammalt kontaktlim.
Ha det gott i sommar alihop!!
