Gäst mattias Postad 4 Augusti , 2003 Vi har haft problem med kylningen av motorn..sötvattnet ångar bort ganska så fort och motorn blir inte kall... saltvatten kylningen fungerar..vi trodde att felet var i värmeväxlaren..för vi hittade en spricka där... men det hjälpte inte att fixa den...packningar är bytta även inpellern .. kan det vara en spricka i toppen?? och hur kollar man det ?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Robert Postad 5 Augusti , 2003 Morrs kan det vara stopp i kanalerna motorn? Gjutjärns block lite rost som lossnat o täppt igen? Bara en tanke.. Tryckluft kanske gör susen? Annars har jag inte en aning? tack för mig.... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
jarle 0 Postad 30 Mars , 2005 jeg hadde lenge problem med kjøling av motoren......... prøvde aaaaaaaaaalllllllllllllttttttt hundre ganger så fant jeg ut at eksosmanifoilen var tett i midten helt gjengrodd enda manifoilen så ny ut utvendig så stak opp alle kanaler og sjekk oljekjøler Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
