torsdag 02 juli 2026
mallabralla
Strömsholms kanal
Är det någon som har färdats på Strömsholms kanal och har lust att dela med sig av erfarenheterna?
Jag funderar närmast på följande saker:
1. Finns det badplatser i närheten av kanalen? För inte kan man väl bada i kanalfåran?
2. Var ankrar man för natten? Är det gästhamnarna som gäller? Vilka är bra resp. mindre bra?
3. Var tankar man båten?
4. Var fyller man på kylskåpet? Dvs vettiga mataffärer
5. Trevliga aktiviteter brevid kanalen
Jag kommer säkert på fler frågor men detta är ju alltid en början.
Flipper-Fia
 Hejsan
 Info om kanalen kan du hitta på http://www.stromsholmskanal.se/ jag har själv inte seglat kanalen men rört mig endel utmed den ändå.
Fråga 1. det finns badplatser längs kanalen och det går också bra att bada där kanalen är lite bredare eller går genom någon sjö.
Fråga 2. det finns gästhamnar längs kanalen och det går även att ankra i sjöarna.
Frågan 3 och 4. kanalen går rakt genom samhällen, så det är sällan långt till affär, resturang och mack, men en bagagevagn kan behövas till tunga bensindunkar och matkassar.
Fråga 5. Det beror lite på när man åker, men det finns en hel del museium  http://www.ekomuseum.se/index.html längs kanalen och kommuneran har sina festivaler och marknader. Kolla på deras hemsidor vad som händer under sommaren. Strömsholm, finns slottet och hästtävlingar. Vesterkvarn, trevlig resturang som ofta har live musik på kvällen. Surahammar, mc-museium. Värdsarvet Engelsbergs bruk och öljeön är välvärda ett besök.
Jag har själv inte färdats på kanalen. men bott i Hallstahammar i två år. Kanalen går igenom Hallsta, och där finns gästhamn med camping bredvid samt ett mindre äventyrsbad. Så där går det alldeles utmärkt att bada iaf. Det går även att bada i kanalen där den är lite bredare.
MVH/R
Jag bor i strömsholm och har åkt kanalen upp till ängelsberg. Kanalen börjar vid borgåsund där man kan tanka, köpa sjökort och slussbiljetter. Gå in på http://www.borgasund.se och kolla. Bada kan man göra i kanalen, gästhamnar finns det med jämna mellanrum.
