Gäst Marcus Larsson Postad 2 Augusti , 2003 Hej på er experter Jag och min sambo funderar på att köpa båt men då vi är fullständiga noviser känns båtmarknaden som en oändlig djungel. Vi vill ha en liten motorbåt som man kan sova i och gärna koka ihop lite käk i. Det behöver inte vara någon dundermaskin utan syftet är främst att kunna glida runt marstrand och kanske ta oss på någon liten längre utflykt då och då. Vad rekomenderar ni att vi ska kolla efter? Finns det några säkra köp som är lätt att ta hand om och inte allt för dyra? (prisklass 40000-80000) Det vore snällt om några av forumets experter kunde ge oss lite hjälp...... mvh / Marcus Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bo Postad 2 Augusti , 2003 Hej, Kolla in Flipper 575 och Örnvik 535, kanske från mitten av 1980-talet och framåt. Bägge är s k Hard Top båtar, som var populära på 1970- och 1980-talen. Priset beror mycket på vilken motor som hänger på båten (nyare och större dyrare samt dokumenterat servad, liksom vissa märken som Yamaha anses kanske som lite säkrare kort än andra). Flipper 575 med en 70 hk 2-takt, Örnvik 535 med ungefär samma storlek på motorn bör fungera fint som första båt med övernattningsmöjlighet. Bägge trailerbara med de flesta personbilar och med B-kökort. Så här ser en Flipper 575 ut: http://www2.blocket.se/view/1373271.htm?l=0 Så här ser en Örnvik 535 ut: http://www2.blocket.se/view/1239229.htm?l=0 Klättrar du en bit över 100 000 kr kan du snegla på Flipper 620 som är en lite större fin familjebåt. 90 hk är vanligt att det hänger på dessa. Så här ser en sån ut: http://www.batnytt.com/bn_2000/bn4_00/samm1_bn4_00.html Hade själv tills juni 2003 en Hard Top(dock såld nu), det var en Finnsport 540 HT. Har lite bilder kvar på den här: http://www.algonet.se/~boem Så kan ni jämföra lite med vad andra vill ha för sina båtar i den storleksklassen. Jag fick 60 000 kr för min. (Har en ny båt nu, en Yamarin 5820 med en 115 hk 4-takt, Yamaha F115. Är en dagsturbåt, ej övernattningsbar). Lycka till. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bo Postad 2 Augusti , 2003 Hej igen, Kanske vore bra om ni anger om farten är av betydelse. Om ni klarar er i snipafart (5-7 knop eller så) finns en del andra båtar att välja på också, typ Albin 21 (eller den större och dyrare Albin 25) Så här ser en Albin 21 ut: http://www2.blocket.se/view/1363807.htm?l=0 Så här ser en Albin 25 ut: http://www2.blocket.se/view/1278486.htm?l=0 Jag antog att ni var intresserade av en planande båt dvs en som går fortare än ca 16-20 knop(planingsfart på de flesta sådana båtar) eller så, upp mot 30 knop på fullgas. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bo Postad 2 Augusti , 2003 Kom på ett säkert kort till bland planande båtar: Ryds Camping, 1976 eller nyare (för skrovet förnyades då och blev bättre). 60-70 hk är lagom. Övernattningsbar. Över 7000 Ryds Camping tillverkades. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Daniel Postad 2 Augusti , 2003 Kolla på marieholm catalina m22 70 tals båt fans även på 60 talet men i äldre utförande och de är 21 fot i stället för som nya modellen M22. Försök hitta en M22 Där har du ruff med rejält med platts mysig och trevlig, kök och diskbänk och volvo b20 aqamatic som drivkälla. priserna ligger kring 60-85 tusen beroende på skick och hur komplett båten är med båtvagn badbrygga mm. Det är mitt råd jag kan ge med egen god erfarenhet av catalina M22 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Daniel Postad 2 Augusti , 2003 Eller en Gullringen cabin bra pris de brukar kosta 50-60 tusen http://www2.blocket.se/view/1368790.htm?l=0 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Postad 2 Augusti , 2003 Under 70-talet kom flera hardtopbåtar runt 5.5 m. Möjligheten att bo i dessa överskattades ofta av ägarna, varför båttypen fick tilläggsbeteckningen skiljsmässa. Som instegsbåt funkar de utmärkt, men man bör vara klar över att möjligheten för två att bo bekvämt är klart begränsad. För detta fordras normalt en båt som är 6m eller längre. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Daniel Postad 3 Augusti , 2003 Marieholm catalina M22 är 6,5 m lång och 2,30 bred och räcker till om man har ordning och reda Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
