onsdag 08 juli 2026
Eliasson
båt vinyl
Hallå tänkte att jag skulle byta ut vinylen på skrov sidorna i min båt,Har någon tips på vad man ska annvända? Och vad det kan kosta är ca 3.5m per sida Läste att någon hade målat om sidorna har nån någon erfarenhet av det låter enkelt men blir det bra? MVH E
Rekommenderas, isolering med 10 mm liggunderlag 3 mm homogen vinylmatta. Finns hos nästan vilken marinaffär som helst. Varning för mattor med skumgummibaksida. Skummet torkar och släpper med tiden. Tänk på att ett målat enkellaminatskrov är helt oisolerat och du kommer att få problem med fukt i ruffen och temperaturer.
Kika på min hemsida, klicka på förbättringar så finns lite tips.
bra tips
tänkte titta på din sida men kom till en reklamsida o kommer inte längre.
bråkar min dator eller är det fel på länken?
Jag kom också till fel sida om du inte har börjat sälja billiga hörlurar....
