tyvven 0 Postad 21 Maj , 2006 Jag har till mitt förtret köpt en kortriggad evinrude 35 hästars till min Uttern 495. Båten kräver dock en lång rigg. Se bild. Antikavitationsplattan (den avlånga plattan ovan propellern)och den lägsta punkten på båten köl är 8 cm. Hur kommer det att påverka gången på båt och motor? Några förslag på hur göra? Mvh Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Nitro 2 Postad 21 Maj , 2006 Nej, de va verkligen inte roligt??!/Nitro Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gelis 694 Postad 21 Maj , 2006 Det kan funka, bara att testa. Det värsta som kan hända är att proppen tuggar luft och att kylvatten intaget kommer över vattenytan vid fullfart. Man hissar faktiskt riggen när man vill ha ut några fler knop på båten. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 21 Maj , 2006 Tror inte det fungerar ... 8cm över normalläget är för mycket! I värsta fall kommer motorn så högt att kylningen inte kommer att fungera pga att motorn inte tar in något kylvatten ... eller att impellern går sönder pga brist på vatten! Ta det försiktigt om du testar! ps. Var det den här motorn du frågade om ang kort eller lång rigg i tidigare inlägg ... otur att du fick så tvetydiga svar ... Ni som ska köpa motor till en båt ni har ... kolla det teoretiska djupet på motorn mellan bulthål och kavitationsplatta, och se om det matchar marginalerna för det teoretiska kortaste/längsta avståndet mellan båtbotten och lägsta/högsta bulthålet för motorn .. så slipper ni tråkiga överraskningar när ni hänger på motorn!Medtag tumstock när ni kollar på motorn! ds. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tyvven 0 Postad 21 Maj , 2006 Jag har nu mätt från antikavitationsplattan och upp till infästningen där motorn hänger på. Det blir 46 cm. Utifrån det, är det då en kort rigg? Mvh Mattias Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Seafl0wer 0 Postad 21 Maj , 2006 Mät akterspegeln och kolla här: http://www.maringuiden.se/forum/;thread=44889 Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mancruiser 0 Postad 22 Maj , 2006 du kan kapa lite på akterspegeln då funkar det..... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
tyvven 0 Postad 22 Maj , 2006 Det låter riskfyllt. =) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
mtunberg 0 Postad 29 Maj , 2006 Har själv en uttern 495 med en evinrude 35 kort rigg... fast på min ser det inte ut som på din, min båt är en kabin fast det borde vara samma på alla 495:or eller? kan det vara så att någon mekat med aktern?mvh Micke Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanOlov 1 Postad 29 Maj , 2006 De äldre 495:orna var byggda för kort rigg och de nyare som heter 4950 är byggda för lång rigg . Din akterspegel kanske är höjd? Jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Dominator 0 Postad 29 Maj , 2006 Finns ju riggförlängare å köpa till dom flesta motorer...vet dock inte va dom betingar i pris. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
JanOlov 1 Postad 29 Maj , 2006 Det kostar nog mer än det smakar på en gammal motor. Man måste förutom förlängningsdelen på riggen byta driv och växelaxel samt förlänga avgas och kylrör. Bättre att sälja och köpa en annan med lång rigg anser jag. mvh Jan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
zmira 0 Postad 29 Maj , 2006 Jag provade för många år sedan en mercury 35hp på en nordkapp 17 gjord för lång rigg. Gick inget vidare. När båten skulle gå upp i plan tog propellern luft och jag fick en vattenkaskad på flera meter. Det var bara att sälja motorn och skaffa en med lång rigg. Går det inte att göra om akterspegeln är nog tyvärr det enda utvägen för dig också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Henkan 0 Postad 30 Maj , 2006 Testa att köra som det är innan du gör något förhastat, typ sätter sågen i båten.Som någon nämde tidigare i tråden så kan man hissa motorn om man vill få ut mer fart.Sök på formumet så hittar du en del ang. detta. Lycka till /Henkan Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
