torsdag 11 december 2025
Janne111
Aq211 tvekar på fullgas?
Har en Aq211 V8a i min båt. På tomgång och uppåt så går den snällt, mjukt och fint upp till ca 2500-3000 rpm.
Men när man gasar mer så tvekar motorn och vill inte varva mer. Den går ojämt och tappar kraft, småryckigt
Felet försvinner ibland och då drar den jämt och fint till 4300. Sen kommer det tillbaka igen.
Tändsystemet är bytt utan resultat, vad skulle ni satasa på, det verkar som det inte finns nog bränsle fram men är inte säker, förgasare, filter eller bensinpump, var ska jag börja???
Eller är det något annat.
Jag har haft liknande problem men efter en rengöring av förgasare inkl luftfilter så går den bättre. Jag vet inte vilken typ av förgaser du har, själv har jag en Rochester på den sitter det ett förfilter där bensinröret går in i förgasaren. Kolla även om filtret på bensinpumpen. I mitt fall var det nog mest ett riktigt skitigt luftfilter.
Mätte upp elsystemet idag.
12.8 vid batteriet.
Men efter passage genom långa ledningar, säkringar, plintar, kabelskor, tändningslås, startspärr, säkerhetsbrytare så var det bara 7,2 volt kvar när strömen till slut var framme vid tändspolen. Hoppas att det var problemet så tändningen inte hängde med mer än till 2500 rpm.
Nu är allt fixat så det är  12 V vid tändspolen.
Ska provköra så snart jag hinner.
Japp, nu funkar det, det var spänningsfallet som gjorde att den inte ville varva ut.smiley-smile.gif\
