tisdag 12 augusti 2025
Micke9000
Hjälp med tätning av bälg
Hej på er.
I helgen när jag var nere vid båten och provstartade den så uppkom ett läte, ett fräsande ljud.
Tittade till vänster i motorns bakkant, där kom det vatten.
Efter att ha stängt av motorn lutade jag mig över den och kom då fram till att jag har en spricka i bälgen (ca 2cm) mellan knät och bockhornet.
Om jag ska byta den så kommer det ta sin tid då jag måste montera bort hela aktersoffan.
Finns det något bra medel för att laga den så den håller i sommar?
Provade med vulktejp men det blev inte riktigt tätt, kanske jag som va lite snål med tejpen?
Finns det något annat medel/lim man kan laga sprickan med innan man läggen på vulktejp?
Motorn är en 5L V8
Tack på förhand
Micke
Du menar avgasslangen mellan hornet och knät förmodar jag.
Du bör byta slang. Kommer du inte åt att lossa knät från avgaslimpan, sitter med fyra bult. Några slangklämmor och avgasslangen är frilaggd
Precis så skulle jag gjort om jag kunnat demontera knät. Dock så sitter soffan såpass nära så jag inte kan lyfta av knät.
Mvh Micke
Hej Micke,
Säkerheten går före allt annat. Lägg tiden och en slant på att byta bälg sä slipper du fundera på om din provisoriska lagning räcker.
Hälsningar
Morsan
Jag förstår vad du menar =)
Dock så sitter ju denna slang ovan vattenlinjen :)
Ville bara laga den så den håller iår, hade tänkt byta avgaslimpor och knän i höst :S
Jag har de låga limporna med knät i bakkant.
Mvh Micke
