Latoja 0 Postad 12 Maj , 2006 Har fått lite olika råd om hur många batterier jag behöver till min båt. Det är en DC med få strömförbrukare och jag kommer i princip inte att använda någon ström när båten ligger still utan det handlar egentligen bara om att jag behöver startbatteri. Ska man satsa på två batterier eller räcker det med ett?? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
errol 0 Postad 12 Maj , 2006 Om du inte använder någon ström när du inte kör så klarar du dej med ett batteri. Däremot så kan det vara bra att ha ett extra om du skulle glömma någonting på och stå på ett olämpligt ställe där du inte har tllgång till landström. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
hk1971j 2 Postad 12 Maj , 2006 Ett extra batteri är en liten kostnad för att att känna sig säker. Koppla ett för start, ett för förbrukning så vet du att du kan dra på stereon när du ligger i någon vik //Hans Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Selor 0 Postad 12 Maj , 2006 Håller med HKBoat! Glö inte att du ckså behöver installera en 1-2-both brytare till dina dubbla batteribankar. Då slår du över till 2:an när du ligger till och pumpar stereo och kan i nödfall, om det skulle behövas, starta båten i läge both så nyttjas båda batterierna som startbateri. //Selor Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Anders_St 74 Postad 12 Maj , 2006 Hmmm. Jag är lite misstänksam mot manuella brytare som kan glömmas i fel läge. Naturligtvis kommer man att köra slut på strömmen ute på den obebodda ön i havsbandet i tron att man har ett fulladdat batteri kvar för att sedan upptäcka att man glömt brytaren i läge both. Ska man ha två batterier, koppla med Skyllermarks relä-kit och glöm sedan bort att du har två batterier. Bara att köra. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Latoja 0 Postad 12 Maj , 2006 Det verkar som om det är bästa att inte låta snålheten bedra visheten - två batterier får det bli. Har en 1-2-both-brytare, men Skyllermarks skiljerelä verka onekligen tilltalande. Tack för tips! //Tomas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 628 Postad 12 Maj , 2006 Utan tvekan det bästa alternativet! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
toaen 510 Postad 12 Maj , 2006 Man kan istället för ett skiljerelä eller manuell brytare, sätta in en underspänningsbrytare som kopplar från förbrukningen när spänningen sjunker till en viss nivå. Kvar i batteriet/batterina finns så mycket kräm att man kan starta motorn. Bättre förklarat i en annan MG länk http://www.maringuiden.se/forum/;thread=89389 eller http://www.batteknik.se tommy Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
