tisdag 26 augusti 2025
Flippermatt
Johnson 50hk - 1985 Hackar, missar på höga varv.
Har en Johnson 50hk som vållat lite huvudbry två säsonger nu. Den började uppföra sig konstigt och hackar/missar på höga varv. Rev isär förgasarna, gjorde rent och bytte nålmunstycken. Ingen skillnad, lika illa fortfarande. Bytte sen båda tändstiften och voila, funkade som en dröm - ett tag. Nu har den börjat jäklats igen med hacket/missarna på höga varv. Är det skillnad på tändstift och tändstift, kvalité osv ?Det kommer inte omedelbart utan efter ett tag när det verkar som motorn blivit lite varm.
Vad kan vara fel. Tändningsrelaterat ?
Om man läser i iboats boating forum, så hävdar dom alltid att man ska ha
Champion stifft till evinrude och johnson, experterna påstår där att det
är skillnad på tändstifft och tändstifft.
Efter stifftbyte skulle jag, som du gjort, sattsa på bensintillförseln,
kanske låna tank och slang av någon kompis, kanske byta bränslepump?
Att felet uppstår efter ett tag kan ju annars tyda på något värmerelaterat,
hört talas om trasiga tändspolar som krånglar när dom blir varma?
mvh waxholm4
Det kan vara stiften som spökar...Visst är det skillnad på egenskaperna på stiften...
Hur ser stiften ut? Sotiga eller brända...
Det kan vara allt ifrån att stiften blir för varma till att motorn går lite tunnt på höga varv...Eller en kombination...
Om du låter motorn svalna av och sedan kör den till den blir varm, återkommer samma fenomen då? eller den hackar på högvarv direkt?
Skulle nog provat med en uppsättning nya stift av bra kvalite, funkar inte det så prova med antingen varmare eller kallare stift...
Men å andra sidan kanske man skulle kolla förgasar inställningarna oxå, är dom injusterade (ordentligt) sedan du bytte munstycken?
