fredag 08 augusti 2025
Hilma
\"Blackjack\"
Jag har en sk (Volvo penta) blackjack som sitter på axeln, den började att läcka när man tryckte på den.
Fick rådet att spruta in vattenfast fett i den. ooh det slutade att läcka när man rörde den.
Tror ni att detta är tillräckligt?
Pratade med den förre ägaren och an hade samma problem för ca 5 år sen.
Han fylle den med fett också.
tacksam för råd
Trevlig sommar!:)
Hej Patrik
proppeleraxeltätningen Black Jack skall fungera ganska bra har jag hört. Själv har jag bara en traditionell tätning.
Drevia säljer black Jack och du kan nog få svar på dina frågor där, antingen på tel eller om du går in på deras hemsida där Drevia har ett forum under rubriken tips http://www.drevia.se Devias sida med olika hylsor http://www.drevia.se/axel_25.html
Frågor ang Black Jack har varit uppe tidigare här på MG. Om du söker på black Jack i sökrutan ovan får du en del täffar. Sök på alla forum
ha´ t sô pen´ t
tommy
Hej Patrik
Du skall trycka in lite fett med en tub som Volvo Penta säljer innan du sjösätter. När du har sjösatt skall du trycka på tätningen tills det kommer ut vatten så att all luft försvinner, annars får den inte tillräcklig kylning. Den skall läcka när du trycker på den.
Hälsningar Ove
