söndag 18 januari 2026
minglee
Hur tvätta gulnat innertak?
Hej på er,
vårrustningen går vidare med stormsteg, om en vecka är det sjösättning. I vår IW31 finns ett innertak i typ vinyl eller liknande material och en gång i tiden var det vitt. Nu är det gulfläckigt och jag funderar på hur göra rent. Jag har testat med gelcoatcleaner men det är ett drygt arbete att få bort ändå - har ni nåt generalknep att dela med er av?
Vänligen,
Andreas
Gäst Wille
Då vinyl är ett material av plast med sitt ursprung från oljeindustrin så är det nog svårt att få tillbaka ett originalutseende på det, men man kan ju alltid prova att återställa med ångtvätt. En ångtvätt har från 105 graders temperatur och upp mot 140 gr, jag har tvättat heltäckningsmatta i min förra båt med hjälp av den, då hade jag iofs, mögelsporer i den, men den blev i nyskick. Men det troliga är nog att oljebasen i din vinylmatta är utarmad såpass att det inte går att till 100% återfå ett originalutseende.
/Wille
Gäst lpp2
Har vinylen en gång väl gulnat så är det inte mycket att göra något åt det. Det ena du kan göra är att byta ut det eller måla över det med en färg som fäster på vinyl
Lycka till
/M
