söndag 28 december 2025
Anders_St
Kärvande kulventil
Har just upptäckt att kulventilen till tömningen till toan har fastnat helt. Den kärvade redan förra säsongen och krävde rejäl handkraft. :-(
Jag tror det är en kulventil med plastkula. Jag försökte spraya silikonspray för två veckor sedan för att smörja upp den. Kanske ett misstag?
Fråga 1: Måste jag byta eländet, eller finns det några magiska trick att ta till? Erfarenheter?
Fråga 2: Om jag ska byta, några bra råd om materialval för att undvika korrosion?
Mina preliminär funderingar är att satsa på syrafast stål för både bordgenomföring och kulventil. (Jag tycker plast i bordgenomföringen låter riskabelt.)
Kostar en slant för det är dimension 2 tum. Men det får man nog ta, vill inte riskera något under vattenlinjen.
Suck. Och naturligtvis sitter f-nstyget långt in bakom en massa grunkor så jag får riva halva båten. :-( :-(
 Tyvärr, byt skiten. Alla under sprayer är en nödlösning. Jag skulle inte satsat på plast iallafall. Men se det positiva, båten ligger inte i sjön än....
Håller med Qwintus, byt prylarna.
Plast unter vattenlinjen är att tigga om problem. Satsa på kvalitet. Ifall du är osäker/orolig för galvaniska strömmer, anslut till zink/magneseum (beroende på var du liggar). /mvh/NItro
OK tack för råden!
Det finns inga elektriska kopplingar någonstans även om jag gör genomföring och ventil i stål, så det borde klara sig utan zink. Syrafast borde vara hyfsat korrosionsbeständigt.
