onsdag 22 juli 2026
AQ24
Demontering av VP250 drev
Någon som vet var jag kan få tag på en bra instruktion för att demontera ett VP250 drev (utan att plocka ner mellanhuset i molekyler)? Syftet med demonteringen är att få bort hela drevet (inkl skölden) i så stora stycken som möjligt.
Hej.Ta bort växelvajern innanför växelkåpan,och fästet på utsidan i framkant,vid vattenslangens slut mot drevet.
Du skruvar ur stoppskruvarna som sitter i öronen,på varje sida om överhuset.Sen knackar du ur de rostfria lås,lagertapparna.(går att knacka inåt).Lossa vattenslangen,bälgarna före,ovanstående.
Skruva ur skruven ur hjälmen,före tapparna.
Då får du bort hela drevet.
Sen skölden,kan du ha drevlyft,avgasarrör kvar?så tar man bort muttrarna som håller skölden.sen lirkar ut den.(Palla upp motorn).
Går det ej måste du ta bort avgasarrör mot sköld(4st bultar utifrån),samt ev drevlyft också.
Hoppas du får bort det!
Du kan gå in på www.drevdelar.se och gå ner till länkar klicka på shortsmarine,eller stemtostern,där finns i varje fall reservdels sprängskisser.
