måndag 27 juli 2026
Luffarn
Kryssfocksvinkel?
Nu ska jag skicka efter pryttlar till ett inre löstagbart kutterstag för kryssfock och hårdvindssegel. Men hur 17 ska jag sätta de nya skotskenorna på rufftaket? Jag har letat svar via nätet i flera år utan resultat.
Vad är den optimala skotvinkeln? 10 grader? eller 12 grader på en tung långkölare? Tanken är att det ska fungera under veckolång kryss typ hemväg från Västindien.
Och hur märker man ut det hela innan man sätter borren i taket? Är det 10 grader från långskeppsriktningen? Kan man göra en stor pappmall? Jag tänkte få dit staget först, hissa X-focken jag redan har och sen måtta ut hur skenorna ska sitta. Men hur stort avstånd ska det vara mellan skenorna? Ska de löpa parallellt? Eller ska de sitta lite smalare ihop mot fören? Har diskuterat saken med en av riggsnubbarna på Hjertmans, han verkade ha bra koll, men man kan ju aldrig vara för noggrann. Att själv göra beräkningar i centimetrar och grader är för mig som är matematisk idiot som gjort för att det ska bli fel.
Nervattack.
Inte för att jag vet vad du har för båt men det ser ut som en Vagabond på bilden. Är det så kan du ju ta kontakt med Vagabondklubben, där borde det ju finnas en hel del info att tillgå.
www.vagabond31.org
Jodu Ljusne, personligen så gjorde jag så att jag pratade med segelmakaren som sydde min kryssfock innan jag monterade nya skenor i nytt läge.
Det blev bra. Men det vet du väl redan.
Fråga t Peter K
Vad har du för båt då?
Skotvinkel på kutterstagsseglet?
Trivs du med kryssfock på kryssen? Jag vet inte hur många som talat om att man ska kryssa med genua 1, det är bäst. Tror dem ej.
