torsdag 14 augusti 2025
Terrafobica
Bränslelås
Går det att fixa till ett bränslelås på en liten utombordare med inbyggd tank?
Jag pillade för ett antal år sedan på ett så kallat bränslelås, kan det ha varit hos Hjertmans eller var det på Sea-Sea. /Nitro
här kommer en pinsam fråga men vad är ett bränslelås? funktion?
// Mathias
Så här är det:  klubben har en liten plasteka som är till för klubbens alla medlemmar ifall de vill ut och ro en tur.  Den används doch MYCKET sparsamt.  Förra året delade jag och två andra klubbmedlemmar på en trehästars Yamaha och bubbade den mellan förråd och båt varje gång vi skulle ut en sväng.  Enklare vore att låsa fast den lilla motorn på båten och på något sätt göra den obrukbar för andra än ägarna, men hur?  Någon sorts avstängning mellan tank och motor eller kanske tändningen?
Sätt på ett enkelt tändningslås, Antagligen enkelt att tjuvkoppla på en liten 2-Y men å andra sidan är antagligen nån form av bränslelås detsamma. Gör iaf så folk måste jobba lite extra för att dra igång snurran och stoppar därmed de flesta inom en båtklubb där man får utgå från att många vet vad som är mitt & ditt
En idé!  Kanske något så enkelt som ett hänglås i det översta hålet där sprinten för motorns vilkel sitter, då kan man ju inte fälla ner motorn.  Kanske skulle funka.
