söndag 08 februari 2026
klangebo
Vart kan jag köpa en knopmätare ?
Hej . jag undrar vart jag kan köpa en knop mätare .
en enkel vanlig till en liten sportbåt (4m)
finns det flera modeller , isåfall vilken bör man köpa?
tack för alla svar
En liten varning, snart kommer du antagligen få en massa kommentarer från kunnigt folk om att det INTE heter knopmätare!!!
Hur som helst, knopmätare finns i flera utföranden, den jag tror är billigast är väl en trycklogg.
Den visar väl inte så exakt i låga farter, men det beror väl på hur du ska använda den.
Det enklaste och mest exakt, men inte billigast, är att skaffa en gps.
(en mätare som visar i enheten knop måste väl vara en Knopmätare?)
Jag har mätt hastighetn med GPS vid olika varvtal så då vet jag t.ex. att vid 5000 rpm så gör den 32 knop.Har du ingen egen eller vill inte köpa ,kan du kanske låna en under en eftermiddag och prova.
Nja det hadde ju varit häftigt,man får va glad om man kan hålla 6 knop med den.
aa här kommer från en \kunnig\ det heter logg....bara så du vet i framtiden...GPS är bra att mäta farten med, men en logg är också bra att ha...
problemet med loggar är att den ger fart genom vatten och en gps ger din exakta fart.. liksom med en vanlig logg kan du åka i ett par knop när du ligger still vid kaj dvs strömmen ger utslag på loggen
Så det kom en kunnig till slut
Hastighetsmätare går också bra, det är ju precis det det är.
Logg är också okej!
Det där med varvtalet är ju ett sätt, men då gäller det att han har varvräknare, vilket inte framgick.
Du fick inget svar var du kan köpa en knop- hasighets-mätare /logg.
Om man bara skall ha ett instrument är en handburen GPS inte så dumt. Den kan du dessutom ha skogen också. Det finns enkla som kostar runt 1500 kr. Det är väl en aning sent men man brukar ha nedsatta prier runt jul och på båtmässorna.
Hjertmans säljer på postorder och brukar ha skapliga priser och har sin katalog på nätet,  http://www.hjertmans.se/
Byggplast är en annan stor kjedja http://www.byggplast-batprylar.se/
När jag har båten i Stockholm handlar jag mycket hos Erlandssons brygga. http://www.bryggan.nu/
Enligt din sjöbod bodde du i Dalarna, hos Clas Olsson i Insjön handlade min far, 85 år, redan i sin ungdom. Om dom har handburna GPS;er har jag inte kollat. http://www.clasohlson.se/
Kan man montera ett Trycklogg på en liten Båt (d.v.s ca:3.5 m) för att få en ungefärlig hastighet i knop? (bara för kul) (Grabbens Båt)
Eller stämmer hastigheten inte för fem öre !!
Hur mycket är skillnaden mellan Trycklogg och GPS? alltså mest exakta hastighetsangivelse.
Är det värt att lägga ut Ca: 700:- på ett Trycklogg??
Kan någon förklara det här med Trycklogg lite mer ingående.....??
enkla varianter av loggar är ett skovelhjul som snurrar runt, fungerar som en cykeldator helt enkelt.
Om jag inte sett fel så finns det väl Trycklogg som ser ut som ett Roder som monteras i aktern?? Eller har jag fel??
missvisningen beror på, är det strömt vatten kan det skilja rätt mycket beroende på vilket håll man åker åt
Ungefär hur mycket kan det missvisa om man kör utanför vikar där det inte är så mycket vågor ganska stilla (eftersom det oftast är frånlandsvind där han kör) mellan tummen och pekfingret bara......:)
Jag köpte en trycklogg förra året
Funkar ganska bra i farter över 10 knop
lätt att instalera,man sätter en givare i akten
och trycker bara på en slang i givaren och andra ändan
i mätaren.Jag köpte den hos Hjertmans ca 700 kr
Kan ju vara värt att titta på ett
billigt ekolod med både lod/fart/temp.
Fler funktioner med kanske bara lite mer pengar.12.gif\
Mvh Patrik
jag hade nog satsat på skovelhjulet för enkla kul-att-ha mätningar, färre delar som kan krångla, kanske billigare dessutom...
Var kan jag köpa det någonstans?? Pris??
Kan någon/du lägga upp en länk till en försäljare ?? :)
Är det svårt att montera??
Ja det kanske, Vad kostar ett billigt då??
Hur fungerar det då på ett ungefär?
Hur monterar man det??
Kan någon lägga upp en länk till en försäljare...??
Om du läser mitt inlägg ovan så finns det länkar till Hjertmans, Byggplast, Erlandssons brygga och Claes Olssons klicka på klicka här så kommer du till deras sidor på nätet.
Hur fungerar egentligen en tryck logg. Jag trodde att det fungerade med vattentrycket i typ ett pitårör och är en enklare konstruktion än summloggen. Men av svaret ovan verkar det ju som om summlogg och trycklogg är samma sak?!
Det er ikke det samme sak. Trykkloggen viser som navnet sier, vanntrykket. Ingen ting rører seg.
...medans sumloggen har ett utombordardrev med proppeller och en vajer till mätare, typ gammal moppe/bil...
En log och en GPS mäter olika hatigheter: fart genom vattnet och fart över grund.
Det ena är inte mer rätt än det andra.
I en segelbåt är båda intressanta. Men kanske inte i en motorbåt?
/Lars J
Vad är det för skillnad på Sumlogg och Trycklogg....???
Har sett billigt ekolod för runt 1600:-
Med akterspegelsgivare.
Ibland kan man få köpa till farthjulet.
Beroende på modell.
Mvh Patrik
Sumlogg=skovelhjul, Trycklogg=mäter vattentryck.
Det är samma sak, nämligen hastighetsmätare, men de fungerar på olika sätt
Vilken är bäst av Sumlogg och Trycklogg i mitt fall.....???
Jag har kollat runt på all sidor som funnits länkar till och www.watski.se men har inte hittat något Sumlogg........och det billigaste Tryckloget jag har hittat är 735:-.......
Ungefär vad kostar ett Sumlogg ?
mina personliga erfarenheter säger att tryckloggar strular mer. Det räcker med lite sjögräs eller en havstulpan på fel ställe för att den skall sluta fungera helt.
Jag hade satsat på en GPS. trots det något högre priset.
billigaste jag hittade just nu. 879kr plus frakt
http://se.pricerunner.com/computing/computers/gps-receivers/339644/prices
Oj...Denna kunde visst inte visa hastighet???
Denna kunde det dock
http://se.pricerunner.com/computing/computers/gps-receivers/173451/prices
till det facila priset av 1279 plus frakt.
Jag vill också hjälpa till 8.gif\
Köpte själv en begagnad, enkel gps.
Förutom finnesserna med waypoints, rutter mm så får man fart, kompass, tid mm.
Jag gav 500:- med diverse tillbehör.
Inte mycket att fundera på mao. Den duger till en plotter har inhandlats.
Inget särskilt montage behövs, i med några batterier och kör...
Varför skriver alla firmor och företag KNOPMÄTARE då??????
Jaja, jag vet att det är en gammal tråd....
Senast ändrad av Hans1 | 11 januari 2009 | 20:48
