adec540 0 Postad 25 Februari , 2006 Hej. Jag får det inte att fungera med gps och sea clear. Har ställt in comport och BPS rätt men är osäker på resten. Manualen till gpsen fanns inte som utlovat på watskis hemsida och jag ser inte i sea clears manual vad som kan vara fel. Är det någon som har en ide? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 15 Postad 25 Februari , 2006 Kör hyperterminalen och kolla vilka strängar GPS:en skickar Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adec540 0 Postad 25 Februari , 2006 Det ser ut så här. $GPGGA,031450.000,2446.5269,N,12100.1577,E,0,00,,,M,,M,,*4A $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,04,01,07,165,00,03,84,294,00,13,45,279,00,05,56,126,00*75 $GPRMC,031450.000,V,2446.5269,N,12100.1577,E,,,241105,,*1E $GPGGA,031451.000,2446.5269,N,12100.1577,E,0,00,,,M,,M,,*4B $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E $GPGSV,1,1,04,01,07,165,00,03,84,294,00,13,45,279,00,05,56,126,00*75 $GPRMC,031451.000,V,2446.5269,N,12100.1577,E,,,241105,,*1F $GPGGA,031452.000,2446.5269,N,12100.1577,E,0,00,,,M,,M,,*48 $GPGSA,A,1,,,,,,,,,,,,,,,*1E Det säger mig ingenting. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 15 Postad 25 Februari , 2006 Gps:en fungerar klockrent, problemet ligger i PC:n, hur är det med stopbit och paritet. Jämför med hyperterminalen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adec540 0 Postad 25 Februari , 2006 oj. Jag är inte så bra på portar etc. Ska försöka googla lite angående det du skriver om. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adec540 0 Postad 25 Februari , 2006 Kan det inte vara mina inställningar i sea clear som är fel? Bilden som jag skickade i första inlägget går att förstora. (tack för hjälpen) Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adec540 0 Postad 25 Februari , 2006 Ok. Jag ser vissa skillnader. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gantika 15 Postad 25 Februari , 2006 Jämför inställningarna med hyperterminalen Comport vilken 1, 2, 3, 4,.... Paritet jämn eller ingen 7 eller 8 bitar 1 eller två stopbitar Eftersom det funkar med hyperterminalen är det bara att ställa in SeaClear likadant DEt är svårt för mig att veta vilka parametrar GPS:en använder, vanligtvis är det 4800, N, 8, 1 4800 Baud, Ingen paritet, 8 bitar, 1 stopbit Min GISSNING är arr du använder fel Comport Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adec540 0 Postad 25 Februari , 2006 Hej o tack för hjälpen. Jag tror att jag har hittat rätt inställinngar. När jag sedan ställer in detta på com 4 (det står gps) och ställer in com 4 i sea clear så funkar det inte ändå. Det kanske är för dålig mottagning? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adec540 0 Postad 25 Februari , 2006 Jomenvisst. Det stämmer. Hur mycket bättre mottagning är det på havet jämfört med i fönstret på en lägenhet? Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adec540 0 Postad 25 Februari , 2006 jag laddade ner ett program där jag kan se antal satelliter. Har bara mellan 1 och 2 röda sateliter. Det står status: no fix. Tack allihopa för hjälpen jag har fått. Super! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ChristerN 2 855 Postad 25 Februari , 2006 Skulle vilja föra fram denna tråd som ett MYCKET BRA exempel på hur man kan få hjälp här på MG. Sträck på er alla som hjälpt till här! Fortsätt så! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
LeCanard 1 Postad 26 Februari , 2006 Hej, Det finns en monitorfunktion i Seaclear där du kan se om programmet läser NMEAsignalen. Angående ditt exempel ovan så navigerar inte GPS:en. Det 6:e datafältet (fältet efter E i GGA-sentensen är en statusindikator där: 0 = No fix Ingen position. 1 = GPS mode Position utan korrektioner. 2 = DGPS mode Position med korrektioner. 3 = Precise mode Position uppmätt med fasmätning. Det 7:e datafältet skall visa hur många satelliter GPS:en använder, i detta fall inga alls. Den senaste positionen du hade var ifrån den 24 november-05 kl kvart över 3 på natten(UTC). LeCanard Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
adec540 0 Postad 3 Mars , 2006 I fönstret finns longitud och latitud för senaste positionen. När jag kollar upp var den platsen ligger så är det strax nordväst om Tai Pei i Taiwan. När jag vänder på pluggen står det made in Taiwan. De har alltså inte kollat varan i Sverige. Ska nog lämna tillbaka den... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
