Gäst IPPE Postad 3 Juli , 2003 Hej jag undrar vad är det för fel (V8)när jag försöker starta så klickar det i startmotorn ibland så försöker den att slå till men då smäller det och rasslar skriker i startmotorn ström finns. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Bosse Postad 3 Juli , 2003 Låter som ett fel på solenoiden, dvs den där mojängen som ser till att startmotorn kuggar i och driver runt motorn. Den kan börja kärva och kan ibland repareras, men måste oftast bytas. På min gamla MD17 kärvade den ett tag. Ett gammalt beprövat knep är att knacka litet försiktigt med en skiftnyckel eller hammare på startmotorn och sedan försäka starta igen. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Peter Postad 9 Juli , 2003 Det är säkert solenoiden som kärvar. Jag vill råda dig att plocka loss den, låt den ligga i oljebad över natten och pröva om den slutat kärva. Du riskerar annars att solenoiden fastnar i fel läge och då bli det inte mycket kvar av startmotorn när du fått igång motorn och kört några minuter. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Motor Tompa :-) Postad 9 Juli , 2003 Hadde precis samma fel som dig på min startmotor,den klickade trodde först att det var solenoiden som var trasig eller att batteriet var dåligt.Sen provade jag att jorda från minus på batteriet till motorn med hjälp av ena startkabeln och det funkade.Det visade sig att jordkabeln var i dålig skick (ärjad)så det är inte alltid som man tror,det kan vara värt ett försök att prova att jorda på nytt och se om det fungerar då. Lycka till!! Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Thomas Postad 11 Juli , 2003 Solenoiden kan kärva, men det kan likaväl vara kolen som är dåliga. Det blir samma effekt som på en bil när startmotorn inte vill vara med och löses med (på bil alltså): Rulla framåt lite med växeln i så startar motorn fint vid nästa försök. Det förklarar kanske problematiken med en båtmotor också. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Gäst Carro Postad 15 Juli , 2003 Haft samma problem i sommar, men med bytt cylinoid så klickar den inte igen ... Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
