ladras 0 Postad 19 Februari , 2006 Hej, enligt instruktionsboken till min Yanmar 2GM20FC (-04) skall det finnas en offeranod under ett lock märkt zink. Jag har letat men kan inte finna den. Är det någon som kan hjälpa mig? Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
Ludden 1 Postad 19 Februari , 2006 Hej! Jag har en Yanmar 3GM på den sitter zinkanoderna på motorblocket under limpan. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
ladras 0 Postad 20 Februari , 2006 Stort tack för ditt svar, jag talade dock med Yanmar i Sollentuna idag och de sade åt mig att sluta leta för att det inte finns någon offeranod på modell 2GM20F. På min fråga varför det står i instruktionsboken så menade den informationen har hängt med sedan saltvattenkylningens tid och att klipp-och klistraren missat ta borta detta sedan den blivit sötvattenkyld. Lite konfys är jag då jag stolpade in hos en välsorterad båttillbehörsbutik butik i lördags och noga beskrev min motormodell och frågade om offeranod till den, varpå mannen säger jajamen, försinner ut på lagret och kommer ut med en offeranod till som han säger en Yanmar2gm20. Ringde en annan auktoriserad Yanmarverkstad idag som lät mig veta att det sitter en anod högt upp på motorblocket under avgaskröken. Tills vidare väljer jag att lita till generalagenten i Sollentuna. Mvh Jonas Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
searover 0 Postad 28 Februari , 2006 Yanmars motorer modell YS saknar anod och vissa har, har aldrig förstått varför. Är motorn elektriskt förbunden med någon del i saltvatten behöver man anod oavsett kylmetod. Man kan mycket väl skruva på en zinkanod (saltvatten)på lämpligt ställe utvändigt på motor eller backslag. Ger i varje fall en del skydd. Dela detta inlägg Länk till inlägg Dela på andra webbplatser
