onsdag 01 juli 2026
Hovis
Montering Värmare
Är det nån som vet var man bäst monterar en Wallas 1800 på en Bayliner 2655 1997? Tacksam för svar
Det allra vanligaste stället att montera värmaren på en Bayliner är bakom styrbords-panelen där gas/växel reglaget sitter lite längre ner. Du kommer åt utrymmet via midkabinen, längst in går det att lossa innertaket.
/Persk
Hej tack för det svaret vet du även var man tar ut avgasröret bäst, uppåt eller på sidan jag har än så länge bara köpt värmarn ska skaffa slangar och rör när jag vet mer.
Om du menar skrovsidan med sidan så tycker jag nog det är bättre att sätta den något högre upp pga att den då kan ligga i vägen för fendrar osv. På bilden ser du var jag monterat avgasutsläppet.
/Persk
Tack jag kanske återkommer med mer frågor om det går bra. hej Roger
Hej!  Nu har ju jag enn Sea Ray Sorrento 25 från 88, med jag antar att de är ganska lika.  På babord sida längst bak innanför insteget från badbryggan är det byggt en liten träbox där jag har min Wallas 2400.  Ett utbås i sittbrunnen som håller kyliga sensommarkvällar på utsidan av kapellet, och ett utblås i kabinen.
Tack för tipset. Jag har tyvärr ingen träbox som du har.
Jag har ett utrymme under förareplatsen som jag möjligen skulle kunna använda, problemet är då, hur får jag in värmen i båten... var drar jag slangarna etc...
kan man sätta värmaren i motorrummet? Det känns inte riktigt bra med tanke på brandrisken...
