lördag 18 juli 2026
groto
Att bygga el ombord
Jag har under vintern byggt om all el på en Fantasi 37.
Lite tips för den händige:
Hittade i Tyskland en firma som borrar och textar elpaneler för en vettiga pengar:
http://www.schaeffer-ag.de/index.php?option=com_frontpage&Itemid=205
Vad jag gjorde var att ladda ner programmet, designa min panel. Skriva ut den på en A3 och limma på en skiva, borra och provmontera komponenter, göra behövliga ändringar, skriva ut och provmontera igen och sedan skicka beställningen till Tyskland. Två veckor senare hade jag panelen hemma i Sverige. Priset kan man läsa under resans gång under files
För elritningen så använde jag ett program från www.expresspcb.com
Dessutom gjorde jag en indikator för att veta att lamporna till landtärnorna är hela.
 På kabeln som går till lanternan sitter ett litet spole och i den ett tungmetallsrelä från Elfa samt ett motstånd och vidare till en lysdiod. Är lampan hel så drar reläet och tänder lysdioden. Lite labb med trådtjocklek och antal varv men efter lite meckande så fungerar det perfekt!
Om någon är intresserad så mailar jag gärna underlaget för panelen och underlaget för elritningen, för att få lite ideer om hur jag gjort.
Gäst Wille
Hej Gunnar, om jag inte ser helt fel på bilden så är det båten Anemos du har köpt. Stämmer det? Har en svag minnesbild av att Arvo nämnde dig som ny ägare av Fantasin.
/Wille
Jo, det stämmer Ville!
Nytt namn Vågspel Ny hemmahamn Grötö, samt en massa ny utrustning och nymodigheter ombord. Visseligen är det svårt att slå Arvo när det gäller ideer men ny båt innebär att man kanske vill ha det på sitt eget sätt!
Sammanfattningsvis: En fantastisk Fantasi säger en gammal träbåtsseglare www2.reab.se/ejdern
//gunnar
Suveränt bra, tack för tipset!
Vet du om de också kan gravera plexiglas från baksidan, dvs spegelvänt?
Jag tror inte att det är något problem.Tror att jag läste om det i deras FAQ. Annars kan man alltid ringa eller maila, dom pratar engelska.
Litet tips är att göra den i en egen modell först från ritningsunderlaget och känna på den för att inte behöva ändra när panelen väl är klar. Naturligtvis går det att skicka ner den igen och göra tillägg på samma panel.
/g
Någon mailade mig om ritning på landtärneindikatorn. Här kommer en liten skiss! Håll tillgodo.
/g
Tjenare !
I Volvo 740 sitter ett runt grönt relä vid säkrings dosan. Detta är bilens glödtrådsvakt. Denna borde man kunna slakta och få ut alla delar man behöver. Till denna spännande funktion.
mvh / Plarsa
http://ockelbo.plars.org
Det satt faktiskt en sådan i gamla Volvo 120 tror jag den hette!? Finns på skroten sitter under ratten!
/gunnar
