fredag 21 november 2025
Vicke
Såppasnål båt
Hej.
Vill fånga upp lite synpunkter och rekomendationer.
Eftersom mitt projekt drar ut på tiden har vi bestämt oss för att köpa en ny båt. Ny skall inte tolkas som nytillverkad!
Vi är otroligt förtjusta i våra vänners Saga 24 och därför har vi satt en Saga 27 som nummer ett på våran lista.
Anledningen till att vi vill ha snipa är att vi inte har brottom och för att ungefärliga förbrukningen är ca 0,4l/d. Alltså, kriterierna är: åka sakta, betala lite.
Inköpspriset får INTE överstiga 250 kkr.
Letade lite här på forumet och fann att någon jämförde Saga 27 med en Risör. Det är TOTALT meningslöst att hänvisa oss till båtar med mast, så vänligen, låt bli!
Men alla anadra synpunkter är av intresse!
PS: En akterruff är ganska viktigt!
21.gif\
Oh, Peter!
Vad skulle jag göra utan dig?!
1000-tack!
är det snipor du letar efter så är modellantalet störst i grannlandet i väster.
Skall du ha en 27-fots snipa på max 250 så är utbudet klart begränsat.
Går du däremot ner 1-2 fot så utökas utbudet radikalt.
Det finns flera fina 80-talsbåtar som ligger på 25 fot, dock utan akterruff exvis Joda 7500, Scand 25.
Bifogar en länk där kriteriet är en prisbild  mellan 100-250 Nkr (tyvärr i norsk valuta). Syfte att bara sondera modellhavet.
Det blev 79 svar.
http://pal.finn.no/pal/batmag/boat/used/result?BOAT_CLASS=6922&pricelow=100000&pricehigh=250000
Lycka till
Laand
Tack!
Meningen med frågan är att slippa göra forskningsarbetet själv.
Jag menar någon måste ha gjort det förut...
Förutsättningar är: <250kkr
Kraven är: <0.5l/d, <10kn, akterruff, plast, snipa
Frågan är: vilken snipa är bättre än Saga 27
Bättre omfattar prisvärd...
Kanske en Nidelv 24 eller Nidelv 26??? Borde ingå i samma klass som Saga 24 och 27... Men varför en snipa??? Ta en titt på en sån här Istället En Maxim ca 26fot billig i drift toppfart ca 12-15knop och mycket mer praktisk méd sin tvära akter och midkabin... sedan finns Nimbus 26 Albin 27 och 25... Men jag antar att ni har bestämt er för en snipa....
!!!MVH REXCO!!!
Bortsett ifrån snipas utseende, som faller i vårt smak, så kluckar det inte om skrovet på samma sätt. Sedan kan man backa fortare =)
Ok men då finns iaf Nidelv 24 och 26 att titta på iaf...
!!!MVH REXCO!!!14.gif\
Gäst plotter
Måste det vara en snipa? Arvor är fina båtar, de har visserligen front hytt.
Tyvärr, om alla hade exakt samma tycke å smak skulle det bara finnas modell och den modellen kanske skulle tänkas vara en Saga 27 med akterruff.
Med dina förutsättningar och krav på båt så finns det många olika modeller (därav alla förslagen som strömmar in) av snipor. Det är frågan vilken snipa som är bättre än Saga 27 som är det svåra.
Vem bestämmer att den eller den båten är bättre eller sämre än Saga 27?
Förmodligen säljaren av den / de andra båtarna, sen är det upp till köparen att avgöra ven som talar sanning eller osanning.
Visste du förresten att Saga 27 också finns utan akterruff?
Laand
Finns det Joda s 8000-serie för 250 och lägre?
Isåfall blir t.o.m. jag intresserad fast jag redan förköpt mej på båtar.
Jag trodde de snarare låg som lägstapris på minst 350-400
Laand
Ja, det är inte lätt...
Det jag tänkte med bättre är kanske sådanna saker som att XXXX har mycket starkare skrov, den är lite tyngre och därför går superbra i sjön. Eller att YYYY är något högre och bredare... Osv...
Jo, tack! Jag har sett en på bild, d.v.s. en Saga 27 utan akterruff. Men fördelen med akterruffen (så som jag tror) är att man sover där och sedan behöver inte bädda och greja för att få båten att se städad och gästvänlig ut.
En annan fråga angående Saga båtar. Enligt någon priskurva jag hittade på nätet låg 80-talarna lägre i pris än 70-talarna. Antar att båtindustrin gjorde någonting i mitten av 80-talet som bidrar till att dagens priser på dessa båtar är lägre.... Stämmer min uträkning? Vilka årsmodeller bör undvikas och hur syns förutsättningarna till att båten förlorar värdet?
Köpa Joda smiley-tongue-out.gif\
Betala för en Joda smiley-cry.gif\
Vad är den ungefärliga förbrukningen för en 8000 serie?
Hehe...
Sitter och läser om Joda 8100 TC.
Kan bara konstatera att den verkar vinna över Saga 27.
Problemet är priset, men man kanske skall tänka på att en välvårdad båt inte tappar värdet på ett hiskligt sätt.
Joda 8100 TC vs. Saga 27... Är det rättvist?
Undrar om Jodas förbrukning ligger över resp. under 0.5l/d?
Förmodligen. Sitter ofta motorer på mellan 85-140 hk i Joda 8100.
Föregångaren till Joda 8100 heter Joda 27 som ligger då självklart i prisklassen mellan ditt maxbelopp 250 och en Joda 8100. Tyvärr sitter det också i denna båt MD40 dvs 85 alt 124 hk.
Laand
Tyvärr, MD40 dvs 85 alt 124 hk...
Vad menar du?
Drar dessa monster mera diesel än en hederlig snipa?
Förmodligen, antar jag, men vill ändå se det svart på vitt...
Grejen är ju den att vi har en 2 lit/nm båt redan och nu vill vi ha en 0.5 lit/nm...
MD40 är på 85 hk.
Jag har sett annonser på Joda 8100 som haft motorer på 124 hk.
Ja, det tror jag. En sån motor drar mer än en exvis MD3 alt MD17C som det ofta sitter i en hederlig snipa.
Jag har inget vad jag vet som är dokumenterat som visar svart på vitt.
Larsa
Tackar!!
Den där tabellen är super bra att utgå ifrån...
Albatross 26? En bekant åkte det under många år och va väldigt nöjd.
Jag tror tyvärr inte att Du hittar någon Joda 8100 TC för 250.000:- och
Joda 27:an som någon rekommenderade har ingen akterruff, vilket Du hade som krav. Men kan Du verkligen hitta en Saga 27:a för under 250.000??
Överhuvudtaget så måste det vara ganska svårt att få tag på en 27-fotare med Dina specifikationer och som är i hyfsat skick för de pengarna. Jag skulle vilja säga att det är omöjligt om Du väljer en märkesbåt typ Joda, Saga, Marex, Nidälv etc. Isåfall ska Du nog leta bland de mer okända märkena.
En Joda 8100 TC från mitten av 80-talet får Du räkna ligger runt 400.000:- Men det är grymt goa båtar.
Men hittar Du en Joda eller Marex så är Du välkommen till Joda- eller Marexklubben
www.jodaklubben.se & www.marexklubben.se
