torsdag 25 december 2025
Jonas_Pettersson
Slipad aluminium
Jag har slipat min mastfot av aluminium. Behöver jag måla den nu för aluminiumet oxiderar väl?? Jag vill ju inte ha den lika ful nästa höst igen!
Aluminiumoxiden är ett naturligt skyddande skikt som bildas på ytan. Svaret på din fråga är alltså ja, den kommer att gråna igen om du inte behandlar den t ex genom eloxering eller målning.
Tänk på att det inte är helt enkelt att få färg att fästa på aluminium, tror du behöver en etsande grundfärg... Fundera på om det är värt besväret.
ska du måla måste du slipa 36 papper och sen grundmåla med epoxy
ets primer är mer för stål.man kan ocksa slipa up till och 400 papper och sen polera aluminiumet.det är bättre om man polera för slipad alu spricker snabbere.
mvh herman
