lördag 04 oktober 2025
MagnusSthlm
Badbrygga
Jag undrar, hur svårt är det att montera en badbrygga bak på en båt, något speciellt man bör tänka på? Båt:En inombordare i plast, antar att det finns en del plywood i akterspegeln. Tämjkte mig en badbrygga med metallram och träplankor, den vanliga typen.
Finns det en andrahandsmarknad för sådana? Känner någon till nypris för en lagom variant till en båt som är 21 fot och 2,5 m bred.
MVH
Magnus
Kolla hos Båtsystem
http://www.batsystem.se/
De tillverkar en del av de plattformar som sitter på visa Svenska båtfabrikat.
Bra priser.
Viktigt när du skaffar badplattform är att du ordnar så att bad/räddningsstege är lätt att få ut och fungerar. Normalt kan man oftast hålla sig fast i badplattformen under tiden man får iordning stegen med andra handen men det finns lösningar på vissa båtar som är hopplösa att få ut stegen på.
Satsa på en s.k. teleskopstege. De är enklare att kliva upp på då de oftast når längre ned i vattnet och har platta steg.
Viss förstärkning kan behövas vi insfästningar men de plastar du enklast fast på insidan och brukar oftast gå att göra så att inget syns.
Fäst allt med riktiga syrafasta bultar. Speciellt viktigt om båten är i slatvatten.
mvh Roland
