måndag 13 oktober 2025
Frippe652
Ingen Gnista Evinrude 6 Hp 1977.
Båtmotorkrångel
Jag Har en Evinrude 6 Hp 1977.
Jag har precis bytt cylinderhuvudspackning på den.
I samband med detta var tvungen att plocka bort det mesta av tändsystemet.
När jag fått dit delarna igen och försökte starta misslyckades jag.
Jag konstatera snabbt att det inte var någon gnista på någon av cylindrarna.
Jag började riva i systemet och hittade en lös kabel i en av kontakterna till den box som sitter till vänster om toppen.
Trodde givetvis att detta var problemet men nya försök gav inget bättre resultat.
Hur kan jag felsöka på ett logiskt sätt i systemet.
Tacksam för hjälp
Örjan
Hej Örjan,
Kan tyvärr inte hjälpa dig riktigt mycket med detta. Jag har själv en Yamaha 115 2-t -90 som tappade gnista på en cyl. med det visade sig helt enkelt vara tändspolen som gått sönder. Det låter ju dock konstigt att båda dina tändspolar skulle ha gått sönder samtidigt, så det är nog inte felet i ditt fall. Jag har själv aldrig haft något problem före tändspolarna i systemet på någon aktersnurra och kan därför inte säga hur du skall göra. Jag rekommenderar dock att du köper en verkstadshandbok till din utombordare och felsöker enligt den. I verkstadshandböckerna hittar man nästan alltid värden på olika spolar o.d. och kan därmed mäta sig genom systemet för att så småningom komma till ett värde som inte stämmer och högst sannolikt hitta orsaken till felet.
Lycka till! 21.gif\
Stefan
Edit:
Såg att du redan frågat efter en handbok i en annan tråd så jag tror att du är inne på rätt spår.
Hälsn,
Stefan
