fredag 12 juni 2026
Edhunter
Kylningsproblem utombordare
Är nybörjare inom detta område. Nybliven ägare av en Suzuki 65dt -87:a
Körde motorn idag i en balja med vatten.. Det kom ingen skvallerstråle eller något (förutom avgaser) från kylvattenutsläppet...
Körde motorn ungefär 3ggr à tio minuter.. Motorn var rejält varm, men värme larmet ljöd aldrig.. Vågade inte ha motorn igång längre..
Vet inte när impellern senast var bytt. Kan det vara lösningen?
Möjligt att om det inte kommer vatten, har inte givaren nått att känna på, bara luften i kanalerna?!
/ Fredrik
Gäst laxoring
hej
börja med att byta impeller
Ibland räcker det med att rensa skvallerhålet med en ståltråd eller kabel.
Är du osäker på när impellern byttes senast kanske du kan ta en titt på den.
Om jag skulle rensa skvaller röret, kan det medföra att det kommer vatten ur kylvattenutsläppet på riggen också?
Som det är nu kommer det varken från skvaller öppningen eller från utsläppet på riggen.
Nej!
Hur mycket vatten var det i baljan när du körde. Nivån bör vara över vattenpumpen på växelhuset. Om du misstänker att impellern gått torr mer än 30 sek är det lämpligt att du tittar på den.
Vattnet var åtminstone över insuget hela tiden..
Får väll ta mig en titt på impellern, men det får bli till våren..
Tack för alla svar20.gif\
Hej Edhunter,
Det räcker inte med att vattnet täcker kylintaget. Hela nedre delen måste täckas med vatten eftersom impellern sitter precis i skarven mellan nedre och övre delen av riggen.
Mvh,
Stefan
ok...
Som sagt är ju nybörjare ;):)
Men hur funkar det då om man använder spolmuff? Täcker inte muffarna bara kylintaget?
Då har man tryck i slangen som hjälper upp vattnet till impellern...
ok..
såklart... då kanske det funkar till våren ändå..
Om man inte har sabbat impellern pga av okunnighet..:(
Du ska nog byta impellen till våren i vilket fall som helst, den slits ner väldigt snabbt om den går torr. Dessutom kanske förra ägaren inte bytt den på några år..
En impeller är nästan som en färskvara...Den ska vara mjuk och smidig för att kunna pumpa ordentligt...
Har förmodligen kört impellern i nästan 10 minuter utan vatten försörjning då... inte bra... tänkte inte på de.. Då har man ju något att göra till våren!
